Как удалить жёлтые пятна от капающей воды в раковине?
inokenti [346] 5 лет назад
Желтые пятна в раковине свидетельствуют о том, что вода насыщена железом. Удалить такие пятна можно любыми средствами бытовой химии , которая как раз и предназначена для чистки раковин от ржавчины и известковых отложений (читайте внимательно информацию на упаковке ) или народными способами. Тем более, если отмывать эти пятна ежедневно, то особых усилий при отмывании прикладывать не надо - свежие пятна быстро и легко убираются.
Но ведь такой подход не устраняет проблему, а лишь день ото дня расходует ваши средства затраченные на бытовую химию, борющуюся против ржавчины, да, и капающая постоянно вода прибавляет показатели на счетчике, что так же влетит в копеечку.
Не лучше ли кардинально устранить причину подкапывания воды из крана.
Постоянное капание свидетельствует о неисправности крана. Чаще всего причиной тому является износ резиновой прокладки, которую достаточно сменить на новую , и кран перестанет капать.
Самое главное, что не только вода перестанет капать из крана, но и Ваши финансы , в прямом смысле, перестанут утекать в канализацию.)
Жёлтые пятна, от капающей воды, это ржавчина,
лучше всего удалять специализированными средствами, а не "народными методами" (в виде нашатырного спирта, перекиси, соды, уксуса и.т.п).
Раковины по материалу изготовления разные, будьте внимательны.
Вот не плохое средство "Меллеруд",
удаляет любые пятна ржавчины.
Наносим средство, на пятно, можно губкой, разбавлять водой ни чего не надо.
Ждём до пяти минут и промываем водой.
Перед работой протестируйте совместимость в мало заметном месте.
Ну и конечно надо не допускать появления жёлтых пятен.
Капающий кран, подлежит ремонту.
Возможно надо менять кран-буксы, возможно прокладки, возможно достаточно просто подтянуть соединения и капать не будет.
И ржавая вода, это не дело, советую установить хотя бы фильтра грубой очистки на коренных кранах, если не помогает, тогда и тонкой очистки.
Если не выполнить весь комплекс работ, жёлтые пятна будут появляться постоянно.
Желтые пятна в ванной (да и, в принципе, на любой сантехники) в простонародье называется банальной ржавчиной, и, к сожалению, с этим сталкивается каждая семья в России. Поделать с этим ничего нельзя, даже закрутив кран "на полную", вода, которая остается на раковине все равно вызывает ржавчину. Можно только тщательно чистить поверхность. Я для таких дел использую такие средства бытовой химии как: Comet, Cillit Bang и Санокс. Перепробовала многие средства, но эти самые действенные. Заливаю поверхность (или засыпаю) жду минут 15, потом тщательно тру губкой и все смываю.
Для того, чтобы удалить пятна с раковины от подтекающей воды можно воспользоваться несколькими народными средствами:
Развести состав из пищевой соды и скипидара. Наносим данный раствор и чистим.
Можно изготовить моющее средство от остатков мыла,обмылков. Сложив их баночку залить кипятком и дать настояться, чтобы мыло сделалось кашицой. После этого добавляем в банку соду.
Воспользоваться ещё можно уксусом. Нагреваем уксус и смешиваем с содой. Данным составом чистим пятна на раковине.
Желтые пятна в ванной - это отложения железа (то есть ржавчина)
Домашний рецепт для их удаления без покупной химии (только натуральные продукты)))):
1 стакан столового уксуса, размешать в нем половину столовой ложки соли, и нагреть эту смесь на огне.
Заткнуть слив в раковине, чтобы жидкость сразу не ушла в канализацию, и залить желтое пятно. Через 15 минут открыть пробку, ополоснуть раковину проточной водой.
Пятно исчезнет.
