Какие есть закрытые способы производства земляных работ?
строитель [489] 5 лет назад
Когда нет возможности осуществить производство земляных работ открытым способом, то они выполняются одним из наиболее приемлемых или экономически менее затратных закрытых способов.
Рассмотрим некоторые виды закрытых (подземных) способов земляных работ:
щитовая проходка (рис. а) - это один из бестраншейных способов земляных работ, при котором происходит врезание стального щита в грунт и его продвижение при помощи домкратов, которые упираются в установленную сзади щита обделку;
продавливание грунта (рис. б) - это тоже еще один способ закрытых подземных бестраншейных работ, при которых применяется закрытая прокладка металлических или железобетонных труб, либо прокладываются специальные футляры, в которых затем размещаются различные трубопроводы;
горизонтальное бурение (рис. в) - способ закрытой разработки грунта, при котором бурение осуществляется специальным устройством (сверлится отверстие нужного диаметра, в которое потом укладывается труба);
вибровакуумный способ (рис. г) - закрытый способ разработки грунта при помощи вибровакуумной трубы из стали , затем в образуемое отверстие укладываются трубы нужного диаметра;
прокалывание (рис. д) - при этом способе ввод трубы осуществляется без предварительного удаления грунта. Трубопровод вводится в грунт под давлением гидравлического домкрата.
Все эти способы закрытого (подземного) производства земляных работ изображены на схематическом рисунке внизу:
Закрытые земляные работы проводятся в том случае где невозможно вести разработку таковых доступными методами. Такие работы проводятся где большое скопление инженерных сооружений и коммуникаций. Что бы упростить и удешевить земляные работы применяются различные методики - закрытых способов земляных работ . Их можно разделить на пять направлений.
Метод - продавливание грунта, выполняется путем продавливания мощными домкратами трубы или сваи.
Второй метод - прокалывание грунта чем то он похож на первый тоже происходит посредством домкратов.
Метод третий - вибровакумный, специальный агрегат продвигает трубу и тем самым уплотняет вокруг нее грунт вибрацией и проталкивает домкратом.
И метод щитовой проходки как правило это большой механизм который прокладывает туннели и другие большие подземные коммуникации.
