Как лучше закрепить раковину на стене из гипсокартона?
строитель [474] 3 года назад
Это нужно сделать по тому же принцип, что и при подвешивании радиаторов на стене из гипсокартона. Еще во время строительства следует определиться, где условно будет стоять раковина и в том месте дополнительно установить несколько брусков (это для уверенности, чтобы потом не промахнуться). Если появилась необходимость установки уже после того, как стены стоят, то можно только закрепить, чтобы раковина не гуляла по сторонам, а основной вес придется на пьедестал. Или раковину ставьте на тумбу, и только закрепляйте к хрупкой стене. И покупайте специальные дюбеля для гипсокартона.
Раковины могут быть разными.
К примеру раковина "Мойдодыр"
она крепится к стене, но основную нагрузку на себя берёт шкаф под раковиной.
Или раковина "Тюльпан"
так же сверлится к стене, но ножка "тюльпана" принимает на себя часть нагрузки.
Есть подвесные раковины, тут нужна или инсталляция (рама), или закладные под гипсокартон в которые и будет крепиться раковина.
Гипсокартон может крепиться на каркас, а может клеевым способом непосредственно к стене.
При монтаже гипсокартона на клей, раковина крепится точно так же как и к любой другой стене, нет никакой разницы.
Разметили, (пишу о "тюльпане"), просверлили отверстия.
Забили дюбеля из комплекта, закрутили шпильки в дюбеля.
Установили ножку (естественно и сифон), через отверстия раковины одели её на шпильки.
Вставили пластиковые эксцентрики, с металлические шайбы и закрутили гайки (весь крепёжный набор в комплекте).
Примерно так же устанавливается и "Мойдодыр".
Если гипсокартон на каркасе, то к закладным есть ещё один вариант, это дюбель "Молли"
(или "бабочка", второе название), разработан для пустотелых конструкций, этого крепежа вполне достаточно к примеру в случае с "Мойдодыром" и даже "Тюльпаном" там нет нагрузки на отрыв.
Раковина, закрепленная к стене, имеет довольно большой рычаг (в отличии от не больших полок и плоских грузов) и стремится (если по простому) наклонить перегородку и выдернуть из нее крепление. Поэтому нужно учитывать то, что должны быть надежными не только сам крепеж (закладная, саморезы, винты, дюбеля...), но и перегородка.
Для маленьких "рукомойников" во время монтажа вовнутрь гипсокартонной перегородки закладывают деревянный брусок или кусок доски, соединенные с каркасом перегородки и сквозь гипсокартон к ним крепится раковина.
Крепление будет более надежным если во время монтажа каркаса перегородки устанавливается металлическая инсталляция для подвесных умывальников.
Она закрепляется к стоечным профилям каркаса, которые в свою очередь усиливаются сухими деревянными брусками.
Также существуют уже усиленные стоечные профиля для гипсокартонных перегородок.
Они изготовлены из металла толщиной 2мм и крепятся к полу и потолку специальными уголками,
что придает прочности перегородке.
Такое крепление будет надежным и не приведет в будущем к обрыву раковины или деформации перегородки.
Для этого прежде всего надо подготовить правильно само место крепления в армировании гипсо-картонной стены. Чаще всего в том месте, где будет крепится раковина устанавливают и закрепляют на нужной высоте брусок, с таким расчетом, чтобы болты крепления попали в него. Если же предварительно не устанавливалось усиление, то стоит магнитом найти вертикальные профиля и закрепить раковину в них. Есть так же вариант крепления раковины на шпильки через сквозные отверстия, но в жилых помещениях это выглядит не эстетично.
