Что пригодится больше при заливке подушки под опалубку: носилки или тележка?
anton [283] 10 лет назад
На выходные шурин позвал на дачу маслать бетон - будем заливать подушку под опалубку. Вот думаю, что лучше взять в помощь: носилки или тележку?
Тележка, конечно, лучше. Но ее не всегда можно использовать. Раз будете заливать подушку, значит у Вас там все разрыто, и тележка может не пройти. А носилки в любом случае пойдут, только сделайте их максимально легкими.
Под тележку всегда можно приспособить мостки и направляющие, для этого надо положить на землю широкую и толстую доску. Если же таких нет, то можно скрепить несколько досок, в виде мата.
Обратите внимание и на то, что носилки можно сделать на месте с помощью подручных средств и инструмента. Например при помощи топора, досок, молотка и листа тонкого железа - жести. А вот оставив тележку в гараже, и не захватив ее с собой, на месте уже вряд ли чем удастся ее заменить. А вдруг дело пойдет быстрее, и вот если бы была только тележка, будете вспоминать Вы.
