Шумостоп: какие бывают разновидности?
Vano [351] 4 года назад
Какие бывают разновидности шумостоп?
Звукоизоляционный материал "Шумостоп" выпускает Российская компания "Акустик" (ООО "Акустик"), фирма занимается звукоизоляционными материалами, их производством ( они же выпускают "Шумонет").
Что касается именно "Шумостопа", то эти звукоизоляционные материалы выпускаются всего двух видов, под названием "Шумостоп С2" и "Шумостоп К2".
"Шумостоп С2"
изготавливается из высококачественного стекловолокна, выпускается в виде плит размером 1250-т (длина плиты) на 600-т (ширина плиты), толщина плиты два сантиметра. "Шумостоп С2" это основной слой при изготовлении "плавающих" полов (и не только, этим материалом звукоизолируют и стены, потолок чаще "Шумонетом").
"Шумостоп К2"
, это так называемый "кромочный" звуко-изолятор, укладывается по периметру помещения, по его кромки. Изготавливается из минеральной ваты базальтового происхождения.
Выпускается в виде плит размером 1200 на 300, толщина такая же (20 мм).
Шумостоп-марка звукоизоляционных материалов прем-класса, идеальное решение для обустройства звукоизоляции в межэтажных перекрытиях и других конструкциях для большей тишины. Компонентами которой являются следующие виды:
  • "Шумостоп С-2" сделаны в виде стекловолоконных плит, обработанных водоотталкивающим составом. Используется как основное покрытие. Высокие характеристики обеспечивают уровень ударного шума и комфорт
  • "Шумостоп К-2"- минеральные плиты, изготовленные из базальтового волокна, обработанные гидрофобным составом. Монтируется по периметру помещения, придавая конструкции пола долговечность и стойкость.
Перед упаковкой весь материал проходит ручной контроль качества. Звукоизолирующие плиты это комфорт в доме и покой соседей.
Шумостоп являются звукоизоляционными плитами. Плиты шумостоп подразделяются на два основных вида: шумостоп-С2 и шумостоп-К2. Шумостоп-С2 выполнена из гидрофобизированного штапельного стекловолокна. Шумостоп-К2 выполнено из базальтового волокна. Шумостоп-С2 в отличие от шумостопа-К2 используется по всей комнате. А шумостоп-К2 в местах стыковок для усиления эффекта. По своим габаритным размерам шумостоп-С2 - 600х1250х20 мм. Шумостоп-К2 - 1200х300х20.
