Как вынуть стеклопакет из рамы?
Vano [351] 4 года назад
Что бы вынуть стеклопакет, надо для начала вынуть штапики, которые держат этот стеклопакет. Штапики сидят плотно. Надо между рамой и длинным штапиком вставить тонкий и прочный предмет (стамеска, нож и т.д.). Делайте все аккуратно, чтобы не испортить раму. Сначала надо снимать боковые, затем верх и низ. После чего стеклопакет ни чего держать не должно, по этому будьте внимательны, что бы его не выдуло сквозняком.
Сразу скажу, что в одиночку здесь не справится. Вынимать стекло нужно, как минимум, вдвоем. Сначала посмотрите, каким образом стекло крепится к раме. Скорее всего, это делается с помощью штапиков. Поэтому в начале необходимо вынуть штапик. Делать это надо обычным топором, аккуратно отжимая штапик по всей длине. (Топор ставится вертикально шву между рамой и штапиком). Далее руками нужно достать штапик из рамы, вытягивая его не на себя, а двигаясь в плоскости стекла. Затем надо повтороить эту операцию с горизонтальным штапиком. Подцепите затем верхний край стеклопакета пальцами и легонько опрокиньте его на себя, аккуратно извлеките стекло.
