Можно ли вытащить штапик у пластикового окна отверткой?
равшан джамшудович [281] 5 лет назад
Можно ли вытащить штапик у пластикового окна отверткой? Если нет, то как можно?
Можно вынуть штапик из стеклопакета и отверткой, но для этого ее нужно заточить, так как в противном случае могут остаться вмятины на платике. Дело в том, что практически все вертикальные отвертки толстые. Мастера обычно используют тонкий, но прочный нож, или шпатель. Инструмент должен быть чистым, а движения аккуратными. Если не обладаете навыками, лучше вызвать мастера, ведь снятие штапика обойдется в копейки. А вот если повредить пластик, то останутся очень некрасивые следы.
При монтаже и демонтаже пластиковых окон не стоит пренебрегать услугами профессиональных мастеров. Малейшее неверное движение приведет к порче стеклопакета.
  1. Но вытащить штапик у пластикового окна отверткой самостоятельно не составит труда, так как штапик внутри фиксируется на специальных защелкивающихся пластиковых креплениях.
  2. Достаточно с самого нижнего угла аккуратно подцепить край штапика тонкой отверткой и далее действовать уже, не используя инструменты.
  3. Без резких движений плавно потянуть штапик вверх.
  4. Для замены штапика от рулона отрезают нужную длину и вставляют новый штапик на место снятого.
Да без проблем. Берите плоскую отвертку, или нож, и подковыриваете штапик по середине, иначе угловые скосы соседнего (перпендикулярного) штапика не дадут ему подняться. Выходит на раз, вставляется тоже не плохо. Но если инструмент выбран слишком толстый, можно деформировать штапик, и следы демонтажа будут заметны.
