Что такое противоскольный вкладыш на лобзик?
Алексей104 [12.1K] 4 года назад
Это вот такой "девайс", приспособление, вкладыш для электро-лобзика.
Материал изготовления разный, к примеру не редко можно встретить противоскольные вкладыши из обычного оргстекла.
При желании (необходимости) можно изготовить и самостоятельно.
Всё совершенно просто, данный вкладыш не даёт ворсе подниматься при пилении поэтому и нет сколов.
Из личного опыта могу добавить, лучше брать и пилочки для электро-лобзика и те самые противоскольные вкладыши "родные", сколов не будет, если использовать не "родные" пилки, но всё же качество реза лучше когда все "девайсы" от одного производителя.
Брендовые производители инструментов выпускают всё и вкладыши и пилочки и сами электро-лобзики, фотография в начале ответа вкладыши от "Бош".
Вкладыш просто вставляется (есть пазы) дополнительно он ни чем не крепится.
Вкладыш прилегает к пилочке.
Продаётся комплектами по 3-и, пять штук, периодически вкладыш надо менять, он не "вечный".
