Что делать, если сломался болт?
Алексей104 [12.2K] 6 лет назад
При закручивании сломался болт (часть осталась внутри), а зафиксировать деталь надо, как быть?
Если болт сломался его надо менять на новый, но в начале старый извлекается из поверхности.
Так же важно определиться, надо ли сохранить резьбу в той поверхности в которую вкручивался болт.
Поломаться болт может заподлицо с поверхностью, может глубже поверхности, может торчать кусок над поверхностью.
Если есть возможность зацепить конец болта, то лучше всего сделать это сантехническими клещами, далее выкручиваем против часовой стрелки.
Второй вариант, сделать прорезь на "теле" болта, при помощи болгарки с отрезным кругом по металлу, далее вставляем плоскую отвёртку и откручиваем против часовой стрелки.
Если болт заподлицо, или глубже поверхности, то можно его высверлить, или выкрутить используя вот такой набор экстракторов с воротком.
Определяемся с центром болта.
Керним.
Сверлом меньшего диаметра (от диаметра "тела" болта) высверливаем отверстие, можно не на всю глубину болта.
Сверлим сверлом по металлу.
Далее против часовой стрелки вкручиваем экстрактор, (можно его на входе чуть подбить молотком), и откручиваем болт.
Если есть возможность и выше описанные варианты не помогают, то привариваем (нужна сварка) к болту рычаг и откручиваем его (болт).
Если это не большой болт, то можно попробовать сделать отверстие и далее вкрутить в болт саморез по металлу, затем саморез откручиваем против часовой стрелки.
Можно чуть проникающей жидкости капнуть ВД-40 как вариант и чуть подсучать по болту молотком, легче пойдёт.
Если при закручивании болта в деталь произошла его поломка , то можно поробовать удалить, то есть, выкрутить оставшуюся часть болта из отверстия.
Для извлечения обломка болта есть несколько способов, каждый из которых действенен в определенной ситуации.
Например, если сломанная часть болта находится близко к поверхности отверстия, в которое его вкручивали, то можно попробовать приварить к нему любую металическую деталь и затем выкрутить.
Есль обломок болта слишком глубоко в отверстии, то можно при помощи керна наметить в его центре углубление, чтобы не соскользнуло сверло дрели, которой надо будет проделать в болту отвертие нужного диаметра, в которое потом нужно вкрутить метчик с левой резьбой. Затем с его помощью выкрутить болт, вернее то, что от него осталось.
Если болт из мягкого металла, то можно попробовать извлечь его с помощью отвертки с острой гранью. Отвертку поставить острием грани на центр болта и постараться при помощи молотка углубить отвертку, сделав насечку нужной глубины и затем выкрутить обломок болта этой отверткой.
