Как найти место, где переломался провод (в стене)?
Алексей104 [12.2K] 6 лет назад
В розетке нет фазы, как найти место обрыва?
Для проверки цепи идущей на розетку понадобится индикаторная отвёртка которая работает на встроенных батарейках. От распределительной коробки до розетки идут два провода. Фаза и нуль. При обрыве любого из них розетка работать не будет. Воткните в розетку любой потребитель во включенном состоянии. Возьмите отвёртку и нажав контакт на конце ручки, ведите по предполагаемому месту провода от распределительной коробки к розетке. Над фазой индикатор светится. Где потух- там обрыв. Для точности проверьте с включенным и выключенным потребителем. Ну а там остаётся долбёжка штукатурки, соединение, изоляция.
Для начала визуально смотрим в результате чего могла исчезнуть фаза. Смотрим автоматические выключатели замеряем на них фазу(напряжение).Фаз­а могла исчезнуть например после затопления, подтекания потолка, стены намокли провода в местах скрутки ( распределительная коробка) пропал контакт. Смотрим розетку не отгорел ли провод? В предполагаемым местам прохода провода на стене(на стенах) не происходило сверление стен? Если после сверления перестала работать розетка то возможно вы перебили провод. Нужно раздолбать штукатурку в том месте где сверлили отверстие раздолбать, провод найти обрыв и устранить его. Если все осмотрели розетку, стену и не нашли мест разрыва провода контакта то вычисляем предполагаемое место распределительной коробки или просто скрученные провода спрятаны в отверстие в плите и замазаны штукатуркой. Ориентировочно могут находиться над розеткой под потолком или в любом другом месте например над выключателем освещения светильника. Добираемся до проводов методом снятия штукатурки или просто снять крышку если она там имеется. Замеряем идет фаза на розетку или нет если идет но не доходит до розетки то нужно выдалбливать провод пока не найдете до розетки(может в розетке провод обломился в изоляции). Если в распределительной "коробке" фазы нет то смотрим от нее до автоматических выключателей.
