Что такое вулканизация? Для чего применяется?
Алексей104 [12.2K] 6 лет назад
Вулканизация это процесс восстановления проколов, разрывов как камер так и покрышек, путём варки сырой резины. Небольшие до 5 мм проколы ремонтируются путём накладывания к заранее зачищенной и обезжиренной камере кусочка сырой резины, на 1-1,5 см больше прокола. Закладывается в вулканизатор. Прижимной диск выбирается в зависимости от размера заплатки. Он имеет выпуклые края, и вогнутую середину. Вулканизация происходит при 142* в течение 15 минут(для камер). Менее 130*- недоваривается. Более 150* имеет пористую структуру. На большие разрывы приклеивают сырой резиной заплатки. Размер неограничен, зависит только от размера вулканизатора. Шины восстанавливают путём многослойной вулканизации.
Вулканизация бывает двух видов, холодная и горячая. Вулканизация применяется для ремонта проколов камер, посредством нагрева сырой резины к камере или шине и сильного прижатия друг к другу.
Холодная вулканизация осуществляется посредством активатора бутилового слоя.
