Чем приклеить подошву?
Алексей104 [12.2K] 6 лет назад
Оторвалась подошва на кроссовке, чем приклеить?
Я, наверное, не скажу ничего оригинально, но самым лучшим вариантом для домашнего ремонта обуви, в том числе и кроссовок, является клей Момент
Также, для тех, кто не любит читать инструкции, отмечу, что работать нужно в хорошо проветриваемом помещении. Успех применения данного клея зависит в том, чтобы нанести клей на поверхность, подождать пару секунд, так сказать, дать клею немного начать схватываться, а потом прижать склеиваемые поверхности и как следует прижать на 100 секунд, держать нужно очень крепко, тогда и результат будет максимально эффективным.
Алексей104 [12.2K]
только, насколько я помню, что в инструкции написано, что ждать надо не пару секунд, а минут 10... примерно.  6 лет назад
Если взять гель именно гель супер-клей, то ждать придется всего пару секунд это точно, я клею стразы камешки на купальник по тысячи штук и каждая страза занимает времени именно секунды, буквально моментально схватывается.
Только можно испачкаться все пальцы у меня после такой работы грязные, потом спиртом, ацетоном очищаю.
Но подошва имеет большой размер, поэтому можно аккуратно сделать, только запах резкий сильно.
Алексей104 [12.2K]
А соединение получается эластичное?
Потому что супер-клей формирует прочное, но хрупкое соединение (для обуви непригодно).
 6 лет назад
Валентина [4.1K]
на твердую подошву можно, соединение не очень эластичное, надо супер клей для резины, этот лучше, но сохнет долго, а еще мой пользуется резиновый каучуковый противоводные- такие вообще хороши они эластичны, "квинтол" пользовались
для жесткой подошвы можно и супер гель, для более эластичной лучше эти
 6 лет назад
Для того, чтобы приклеить подошву подойдут следующие средства:
клей "Момент";
эпоксидная смола В 700;
супер клей;
клей резиновый Бониколь.
Но если говорить именно о такой обуви, как кроссовки, то здесь важно, чтобы подошва была гибкой, тогда лучше использовать из перечисленных средств резиновый клей.
