Как соединить трубу ПНД и гибкий шланг?
Budaunik [319] 6 лет назад
Нет ни чего проще, даже специальный инструмент "паяльник", для ПНД труб не понадобится.
Покупаем компрессионный фитинг для полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД).
Как видите из картинки принцип сбора очень похож на соединение металлопластиковых труб.
Всё те же конусные шайбы, прокладка уплотнительная и резьба.
В нашем случае даже ключи не потребуются. Компрессионный фитинг обеспечивает 100% надёжность соединения.
Фитинги под шланг на конце оборудованы, или полудюймовой резьбой, или выходом "ёлочка".
На "ёлочку" одевается шланг , и через хомут подходящего диаметра обжимается.
Но я советую приобрести компрессионный фитинг ПНД с резьбой, а ещё лучше сразу с краном.
На резьбу вкручивается кран, пакуем через паклю и фом (фум)
На конце крана, или переходник "ёлочка", или , что ещё лучше, резьба "папа". На шланге переходник "мама".
Вот и всё. пакуем "папу" накручиваем "маму" и в итоге получаем надёжнейшее соединение.
Почему я советую установить кран? Компрессионные ПНД фитинги считаются не разборными, а шлаг к зиме, скорей всего придётся снять, а это удобно делать открутив одно соединение.
А второе, это удобство при эксплуатации, не надо перекрывать коренной кран, достаточно перекрыть кран идущий на шланг.
Есть и другие варианты соединения ПНД труб и шланга , но без специального инструмента не обойтись.
В продаже есть и ПНД краны, тоже не плохой вариант.
Труба ПНД - это полужёсткая труба, изготовленная из полиэтилена:
Гибкий шланг скорее всего имеется ввиду такого плана с штуцерами на конце:
Чтобы осуществить соединение между трубой ПНД и именно таким шлангом, как на фото выше, то необходимо использовать специальные штуцера (тройник или соединитель) с наружной или внутренней резьбой, которая бывает под любой размер:
Если же имеется ввиду гибкий шланг резиновый, то специальных фитингов с ёлочкой на конце я не встречал, зато есть переходники резьба-ёлочка, которые монтируются на вышеуказанные фитинги:
Соответственно сверху шланг надо ужать хомутом.
Ну проделать такую работу не особо проблематично, главное это желание и умение что бы соединить гибкий шланг с (Полиэтилен низкого давления) или ПНД.
Существуют два таких соединения:
первый это внешнее соединение посредством одевания на ПНД гибкого резинового шланга и потом обжимаем его хомутом для того чтобы при давлении он не соскочил:
И второй достаточно распространенный способ это нарезать резьбу на трубе и на нее навинтить переходной штуцер:
на штуцер насаживаем резиновый шланг и на хомут все готово.
