Каким инструментом разрезать бамбуковые обои?
jordon [17] 7 лет назад
Доброго времени суток, меня интересует такой вопрос, мне предстоит поклеить бамбуковые обои по периметру нестандартной комнаты, на высоту 1.20 м. от пола, с поклейкой знаком,технологию знаю, но обои куплены,в целях экономии средств, 2.5 м. а сам кусок 8м. так же есть возможность распустить весь рулон на куски 3-4 метра, в общей сложности периметр оклееваемой поверхности равен 14 м.пог.,для резки хотелось бы использовать болгарку с диаметром круга 125,т.к. спец.инструмента не имею, с каким зубом должен быть отрезной круг для резки данных обоев,так чтобы не испортить материал. За раннее благодарен.
Как ни странно, но вариантов всего два.
Точнее три, если Вы имеете в виду и поперечный рез.
Поперёк бамбуковые обои без всяких проблем режутся и обычным строительным (обойным) ножом, разметили и прорезали между пластин.
А вот вдоль, резать уже сложней.
Можно использовать электролобзик, но пилка нужна по металлу.
Второй вариант, это ручная ножовка по металлу.
Ножовка по дереву, даже с мелким зубом, будет рвать бамбук и оставлять заусеницы.
Разметку удобно делать, или маркером, или карандашом.
Сделав разметку начинаем пилить, важно ножовку по металлу не дёргать, пилу держать чуть под углом.
Я бы не советовал резать обои болгаркой. Даже на минимальных оборотах, материал будет "гореть", рез получится (края реза) не качественным.
Понятно что ножовкой по металлу резать гораздо дольше, но Вы пишите о качестве реза, поэтому лучше не спешить.
Если всё же решили болгаркой, то берите пильный диск по дереву с мелким зубом,
но подчёркивая, это не самый лучший вариант.
Обои из бамбука вещь хорошая но вот резать их сплошная морока и нервотрепка. И если Вы хотите что бы все получилось красиво и изящно нужно приложить некоторые усилия. Во первых и это правило, нужно бамбуковые рейки обязательно резать либо очень острым ножом, либо ножовкой с очень мелким зубом. Резать например болгаркой можно но не нужно они будут гореть на срезе, а это очень не красиво. Самый лучший выход это применить для таких целей ножовку по металлу, лучшего инструмента просто нет.
Наиболее сложно разрезать будет именно основу между пластинами бамбуковых обоев, а вот бумага режущему инструменту поддаётся легко.
Если мы будем резать поперёк пластин, тогда сначала намечаем маркером линию разреза. Для того, чтобы легко справится с древесиной бамбука лучше воспользоваться ножовкой по металлу с мелкими зубцами. Пилу нужно держать перпендикулярно. Вторым вариантом инструмента для распила можно использовать электролобзик.
Я всё же считаю, что это не тот материал, который можно резать болгаркой. Поперёк бамбуковые обои режут обычным ножом для бумаги. А вот с разрезанием вдоль уже не все так просто. Лучше всего использовать полотно от ножовки по металлу (благо его можно купить во многих магазинах инструментов и стоит недорого.
