Как заменить шланги печки на ВАЗ-21093?
строитель [489] 6 лет назад
В Вазовских девятках, добраться до патрубков печки очень сложно, несколько лет у меня была "девятка", один раз менял патрубки.
Когда, впервые прочитал инструкцию по замене патрубков, впал в уныние, работа предстояла колоссальная, рекомендовали снять приборную панель и полностью слить охлаждающую жидкость.
Хорошо что сосед по гаражу оказался народным умельцем, подсказал мне более простой способ, без снятия панели.
Делается это так:
Для начала обесточьте автомобиль (снимаем клеммы с аккумулятора).
Сразу что бы не мучиться после, снимаем переднее пассажирское кресло.
Теперь откручиваем, с правой стороны, два болта крепления панели, третий болт в "бардачке", его тоже откручиваем (можно не полностью, достаточно послабить).
Затем оттягиваем приборную панель на себя.
Что бы можно было работать с патрубками печки, надо зафиксировать оттянутую панель, подложите что-нибудь в зазор который образовался после оттягивания панели на себя.
Далее возьмите в руки ёмкость, в неё выльется не большое количество охлаждающей жидкости которая находится непосредственно в патрубках.
Что бы не переживать за салон, можно постелить тряпки в районе коврика.
Ну а дальше всё просто, перед нами патрубки на хомутах, хомуты откручиваем шланги снимаем, устанавливаем новые и затягиваем хомуты .
Скорей всего придётся поменять и хомуты на новые, так будет спокойней, да и стоят они копейки.
Способ "по-инструкции", описывать не буду, он слишком трудоёмкий, им мало кто пользуется (я имею в виду ремонт и замену своими руками, в Сервисах может быть и идут этим сложным путём, но и денег берут не мало).
С этими шлангами надо основательно повозиться, так как находятся они в неудобном расположении из-за чего работа по времени увеличивается в разы...
Итак вот что надо сделать:
1 этап
Сливаем жидкость из системы охлаждения...
2 этап
Под капотом откручиваем 2 патрубка, которые идут в салон на печку от крана, либо если уже какие-то умельцы переделали систему, тогда смотрим куда идут шланги из передней панели салона и на ближайших хомутах снимаем их с патрубков...
3 этап
Желательно в один из шлангов хорошо дунуть, чтобы вылетел остаток охлаждающей жидкости, чем больше жидкости удастся выдуть, тем меньше нальётся в салоне...
4 этап
Снимите сиденье, лучше всего с пассажирской стороны, хотя многие снимают водительское, тут уже как кому удобнее...
5 этап
Откручиваем панель справа, там вроде 5 саморезов, может и 4, я уже не очень помню. Отодвигаем панель на себя и вверх и чтобы зафиксировать в таком положении подклаюдываем какой-нибудь предмет под заднюю часть панели...
6 этап
Теперь уже видны шланги - откручиваем хомуты и сдираем с патрубков радиатора...
7 этап
Осталось выдернуть шланги сквозь кузов автомобиля и вставить на их место новые, соблюдая углы поворота...
8 этап
Вытираем насухо штуцера радиатора и надеваем на шланги хомуты, теперь остаётся только поставить их на места и зажать...
9 этап
Переходим к установке шлангов под капотом, также сначала надеваем хомуты, а следом шланги на патрубки и зажимаем их...
10 этап
Заливаем охлаждающую жидкость в систему и заводим двигатель. Нужно разогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и спустить по необходимости воздух. Включаем печку и пробуем какой воздух дует в салон, если горячий, тогда всё в порядке...
11 этап
Проверяем течи на соединениях шланга с патрубками и собираем всё,Ю что демонтировали в начале работы...
