Что такое шпиндель?
строитель [489] 6 лет назад
Что такое шпиндель? Для чего используется?
В основном, понятие "шпиндель" применяется в станкостроении, металлообработке и деревообработке. Шпиндель - одна из основных частей станка, будь он фрезерный, токарный, плоскошлифовальный или еще какой либо.
Шпиндель - это вал, который служит для передачи усилия от двигателя к обрабатываемой заготовке, на которое крепится устройство для центрирования и зажима заготовки. Если вам так понять тяжело, тогда расскажу подробнее на примере токарного станка: на шпинделе находится два подшипника (обычно в начале и в конце), и на одной стороне шпинделя крепиться патрон для зажима заготовки под токарный работы, а с другой стороны зубчатое колесо или другая передача от двигателя через редуктор, которые передают усилие (крутящий момент).
Ниже приведу пример шпинделя токарно-винторезного станка:
И не только в станкостроении есть понятие шпинделя. Передаточный вал тоже может называться шпинделем, а также у каждого с нас есть шпиндель в компьютере - вал, на котором находится система крепления диска в дисководе.
Шпиндель это деталь какого то механизма, обычно станка по метало или дерево обработки, на который крепятся устройства крепления заготовок или напрямую заготовка для ей обработки.
Простыми словами это вал выходящий из редуктора (коробки передач) имеющий крепёжный элемент для навески патрона или устройства крепления заготовки.
Применяется как я уже написал шпиндель во основном в станках дерево и метало обработке.
Чтоб понять для чего он нужен, нужно понять, что при обработке заготовок (деталей) они испытывают разного рода нагрузку, а соответственно передают ей и тому элементу на который она закреплена. Поэтому электродвигатель приводящий станок или коробка передач не рассчитаны на перегрузку или значительную вибрацию, его корпус попросту не выдержит и расколется. Для этого используют промежуточную деталь шпиндель, он установлен в отдельном корпусе, на мощных способных противостоять перегрузке и вибрации промышленных подшипниках, а так же имеет элементы крепления (резьбу, шлицы, паз под шпонку и дт), надеюсь понятно объяснил.
Шпиндель ни что иное, как вал, или ось вращения (вращение осуществляется вокруг собственной оси) связанная с приводом станка.
Есть и дословный перевод этого слова с немецкого это "веретено" становится ещё понятней что такое шпиндель.
Если ещё проще (чуть понятней), то шпиндель это цилиндрическая вращающаяся деталь механизма, причём вращается шпиндель в обоих направлениях.
Станки в которых используют шпиндели могут быть и токарными
(к шпинделю крепят специальные устройства для обработки деталей), или к примеру прядильными (в этом случае к оси вращения, или шпинделю (второе название) крепится катушка.
В других областях так же используют шпиндель, к примеру в компьютерной технике шпиндель (см выше, вращающийся вал) используют для крепления пластин жёсткого диска и он же (шпиндель) обеспечивает его вращение.
В случае двигателей, шпинделем могут называть и передаточный вал, который передаёт вращение от двигателя остальным механизмам (движущимся).
В металлорежущих станках, чтобы закрепить деталь для дальнейшей её обработки (например токарный станок), либо для закрепления металлорежущего инструмента (например фрезерный станок) применяются специальные зажимные устройства, которые закреплены на специальном валу, который и называется шпинделем.
Чертёж шпинделя представляет собой чертёж вала:
Шпиндель токарного станка представляет собой длинный вал на двух подшипниках:
Шпиндель фрезерного станка более короткий:
На станках ЧПУ шпинделем называют полный комплект с корпусом и подшипниками:
Вообще шпиндель встречается во многих отраслях, но суть его остаётся неизменной - это некоторый вал, который является передатчиком между крутящимися элементами и конечным действием, но одно неизменно, на одном из рабочих концов шпинделя находится некоторый механизм для закрепления чего-либо.
Шпиндель является основной частью любого металлообрабатывающе­го станка, независимо от его назначения. В зависимости от типа станка к шпинделю крепиться рабочий инструмент или устройство удержания заготовки. Через систему передач шпиндель передаёт усилия вращения обрабатываемой детали или режущему инструменту. Электродвигатель и редуктор не предназначены для вибрации и биения, эти процессы приводят к разрушению корпуса. Поэтому напрямую передавать усилия вращения заготовке или режущему инструменту невозможно. Чтобы решить эту задачу используется шпиндель, в качестве промежуточного звена он успешно удерживает заготовку, режущий инструмент и передаёт им необходимые усилия. Конструкция шпинделя позволяет легко выдерживать биения и вибрацию в процессе обработки.в
Шпиндель - это вал с вращательным движением, имеет правый и левый обороты вращения. Шпиндели присутствуют как в металлорежущих станках (фрезерный, токарный), так, например, и в жестких дисках компьютеров.
Так, на фрезерных, сверлильных, ..., токарных станках, шпиндель - вал с устройством для крепления заготовки
В компьютерной технике на шпиндель (ось) крепят магнитные диски, а от скорости вращения шпинделя зависит быстродействие жесткого диска (на упаковках, если замечали, пишут 5400 или 7200 - это и есть скорость вращения, чем она выше, тем лучше).
На этом видео хорошо отображена 3D модель шпинделя:
а вот уже рабочая модель:
Шпиндель - это крутящийся вал, то есть круглая вращающаяся часть некоторых устройств.
Применяется в разнообразных целях, а соответственно имеет разнообразнейшие формы и размеры.
1 В металлургии это деталь станка, в которую зажимается обрабатываемая деталь.
2 Вращающаяся деталь внутри жёсткого диска.
3 Примерно то же, что и в п.1. Вообщем вращающиеся детали различных устройств на заводах.
шпиндель
шпиндель предназначен для передачи вращения обрабатываемой детали.
В сверлильных или расточных станках кроме вращательного движения шпиндель может осуществлять поступательное движение. А в хонинговальных станках может осуществлять возвратно-поступательное движение. От точности его вращения зависит точность обрабатываемой детали.
Шпиндель - это своеобразный вал для станка, например токарного, приспособление, с помощью которой обрабатывают детали. На шпинделе можно закрепить обрабатываемую деталь, вращать ее и одновременно обрабатывать.
Более точно описание звучит так:
В металлообработке шпинделем называют вал, снабжённый устройством для закрепления обрабатываемого изделия (заготовки) в зажимном патроне токарного станка, либо режущего инструмента на фрезерных, агрегатных, расточных, сверлильных и др. металлорежущих станках с применением конуса Морзе.
