Лопнул тормозной шланг: что делать?
Tuandr [350] 6 лет назад
Конечно же менять лопнувший тормозной шланг на новый - либо самостоятельно (это не настолько сложный процесс), либо обратиться за помощью в автосервис.
Но бывает такая ситуация на дороге, что нет в наличии ни нового шланга, ни автосервиса поблизости. Что ж, и здесь можно выйти из затруднительного положения.
1.Снимаем переднее колесо со стороны повреждения. Выворачиваем руль в сторону до упора, давая лучший доступ к тормозному шлангу.
2.Ищем место разрыва. Выше места разрыва нам необходимо полностью пережать шланг (пинцетом, струбциной, на худой конец, пассатижами крепко связав ручки бечёвкой или не мудрствуя, заткнуть отверстие шланга подходящим по диаметру предметом).
3.Долить в бачок тормозной жидкости. Прокачать тормоз колеса на неповреждённой стороне.
Всё. Можно ехать (аккуратно) до места ремонта.
Да. Тормозить будет лишь один контур колёс, но это всё же выход.
Тормозной шланг надо менять и это однозначно.
Ремонтировать в дороге сложно, да и для прокачки тормозов нужна и тормозная жидкость (редко её возят с собой просто так) и людей должно быть как минимум двое, один качает педаль тормоза, другой под машиной травит воздух и закручивает штуцер.
То есть если Вы в дороге один, вызывайте эвакуатор.
В Советские времена эвакуаторов не было, добирались на ручнике, но не по городу со светофорами.
Если в городе, то дождитесь глубокой ночи, на первой передачи не спеша притормаживая (но без фанатизма) ручником, доезжайте до гаража, СТО и.т.п.
Вот это всё правильные действия, хотите пробуйте "труба в трубе" зажали хомутами, прокачали тормоза, но всё это должно быть в машине что практически мало вероятно.
Буксировка машины тоже вариант, но сцепка должна быть только жёсткой,
никаких "верёвочек" и буксировочных тросов не должно быть.
Машина "буксировщик" и жёсткая сцепка, она будет тормозить за Вас, так доедете до СТО.
При буксировки, включите аварийку.
Если тормозной шланг лопнул в дороге, то по данным правил дорожного движения любой страны вы должны остановиться и вызвать эвакуатор, так как продолжать движение уже нельзя, не только вы сами подвергаете себя опасности, но также и подвергаете опасности всех окружающих по причине, что остановить автомобиль с повреждённым тормозным шлангом уже навряд ли удастся!
Но так как в нашей стране люди даже и не думают об эвакуаторе, так как его стоимость обойдётся неизмеримо дорого по сравнению с нашей зарплатой, поэтому водители идут на разные хитрости...
Принципиально при лопнувшем тормозном шланге вся тормозная жидкость будет вытекать наружу через появившуюся дыру, но чтобы продолжить движение можно загерметизировать это отверстие путём пережатия шланга и долив тормозную жидкость продолжить движение на маленькой скорости.
Из тормозов будут работать только три колеса и то только немного притормаживая, поэтому необходимо помнить об этом и не увеличивать скорость движения, а в момент опасности пользоваться кроме ножного тормоза ещё и торможением двигателем и ручником.
Если лопнул тормозной шланг, то конечно его надо менять, но бывают ситуации, когда помощи ждать неоткуда и вам просто надо добраться хотя бы до сервиса. Для этого вам потребуется металлический патрубок и пара хомутов. Вот примерно такие как представлены на рисунках.
Далее нужно найти место повреждения шланга , разрезать его и вставить патрубок. Затем места соединения закрепить хомутами. Далее добавить тормозной жидкости и прокачать тормозную систему. Конечно это временный ремонт и особо нажимать на тормоза не стоит, а надо включить аварийку и добраться до места где можно сделать замену тормозного шланга, либо магазина, где можно купить новый тормозной шланг. ну нельзя забывать , что тормозную жидкость , тоже надо купить.
Как бы там ни было но когда лопается тормозной шланг на автомобиле выход один его нужно только менять и менять сразу же после этой поломке. Но если такая поломка случилась в дороге и до сервиса добираться далековато то можно сделать следующее: находим где поврежден тормозной шланг и выше места повреждения пережать его очень плотно например сталистой проволокой или зажимом например таким:
Далее долить тормозной жидкости в бачок прокачать систему для полного восстановления и можно доехать до сервиса или до гаража.
Кстати такие повреждения бывают часто и в такой ситуации рассуждать не рекомендуется и ремонту тормозной шланг не поддается при такой поломке нужна только замена.
