Как заменить сливной шланг в посудомоечной машине своими руками?
SLONIK [339] 6 лет назад
Марок посудомоечных машин огромное количество, шланги слива могут крепиться и слева внизу, и с права, за задней стенкой машины. Есть даже с верху и с разных сторон.
"Пройдитесь" по шлангу слива конкретно своей посудомоечной машины и определитесь куда он уходит.
Перед работой отключаем водоснабжение, электроснабжение, шланг слива достаём из канализационной трубы, или из сифона, у кого как он закреплён.
Машинку придётся отодвинуть, нам нужен доступ к задней стене, если там есть противовес, уберите его.
Увидите шланг слива крепится к корпусу, так называемой "клипсами", она состоит из двух частей, берём отвёртку и разъединяем.
Далее, шланг крепится железными хомутами к патрубку, хомутов может быть два, чаще один.
Отвёрткой (крестовой) откручиваем крепление хомута, слегка прокручиваем шланг и вынимаем. Возможно в шланге будет вода, надо что-то подставить.
Установка нового шланга в обратной последовательности.
Важно сразу купить шланг слива нужной длины, что бы не пришлось наращивать.
Заменить сливной шланг в посудомоечной машине не так сложно как кажется на первый взгляд. Для этого нужно купить новый сливной шланг для вашей посудомоечной модели.
Убедиться что посудомоечная машина отключена от питания, вытащить вилку из розетки.
Далее убедиться что в машине нет воды.
Нужно добраться до водоотливного наноса к нему прикреплен сливной шланг. Он обычно крепится с помощью резьбы и хомутов. Нужно ослабить хомут и аккуратно снять шланг.
Так же аккуратно снять шланг с сифона, то место в которое уходит вода - сток.
Далее берем новый шланг и ставим на место старого. Предварительно его нужно проверить на дырочки в шланге. Для этого нужно заполнить его горячей водой и проследить что бы он нигде не протекал.
Далее одеваем новый шланг, закручиваем плотно хомут. Ставим машинку на место. Вторую сторону устанавливаем в слив.
Все готово.
