Как сделать катушку для шланга своими руками?
Tuandr [350] 6 лет назад
Самым быстрым способом является изготовление катушки из дерева и фанеры, для этого понадобится два куска фанеры (размер зависит от желаемого размера катушки, несколько деревянных планок или пластиковых труб, возможно несколько кусков шпильки с гайками, шурупы и прочие материалы для доработки.
Итак выпиливаем два круга, отмечаем от центра окружность сантиметров в 10 диаметром и по окружности сверлим отверстия, если использовать шпильку, то по диаметру шпильки +1 мм, если под деревянные бруски, то отверстие должно быть под диаметр шурупа...
Нарезаем одинаковых по длине труб или брусков и прикручиваем их между двумя блинами...
Примерно вот так должно получиться на выходе:
В количестве перегородок я бы советовал не экономить, лучше всего делать сплошную поверхность, тогда шланг не перегибается, а соответственно не изламывается...
Конструкции катушек для шланга могут быть сложными, могут совершенно простыми.
К примеру можно сделать катушку из диска колеса автомобиля.
Вот фотография.
Достаточно купить два анкерных болта, по диаметру отверстий имеющихся в диске (отверстия под болты), нужной длины (где-то 120-ь мм).
Болты крепятся друг напротив друга, всё, катушка готова, можно её закрепить на стене.
Или катушка из фанеры, и трубы ПВХ канализации сотки
(110-ь мм, если точней).
Фанеру лучше брать влагостойкую, ибо в шланге вода.
В первую очередь это разметка, нам нужны два круглых элемента, какой диаметр смотрите по месту, всё зависит от длины наматываемого на катушку, шланга.
Сделали разметку (можно циркулем) и вырезали два круга.
Далее нужны вот такие шпильки с гайками и шайбами (в принципе можно и болты, вместо шпилек).
Расстояние между двумя элементами катушки, опять смотрите по месту, длина шланга и тут учитывается.
Шпилек лучше две, катушка будет более прочная.
Канализационная труба (кусок) крепится строго по центру катушки.
Шпильки не должны выходить за диаметр куска канализации.
Отверстия под шпильки, друг напротив друга.
Осталось собрать катушку в единое целое.
Под гайки шпилек обязательно шайбы, затянули ключом.
Катушку можно сделать и с ручкой, можно из металла, конструкцию можно усовершенствовать при желании.
Если будете использовать фанеру, то не тоньше 10-и мм, если фанера не влагостойкая, то как минимум её надо проолифить (торцам уделите повышенное внимание).
Дам Вам один совет как сделать катушку для поливочного шланга не дорого и сердито. Стоимость такой катушки обойдется в рублей 50 не больше.
И так нам потребуется два листа фанеры желательно десятислойной находим центр листа и рисуем круг который потом будем выпиливать электролобзиком. Диаметр давайте сделаем для начала 35 см. ведь неизвестно какой длинны шланг.
Итак выпилили две " щеки " в каждой " щечке "делаем отверстия под вывод шланга наружу. Затем очертив внутри в 12 см. на " щеках " делаем разметку для внутренней катушки ее можно сделать из чего угодно из болтов из деревянных брусков из чего душа пожелает: потом все это скрепляем и получаем вот такую простенькую катушку.
Но есть вот такой мастер класс:
