Как правильно подключить шланги к стиральной машине, какие есть нюансы?
Budaunik [319] 6 лет назад
К стиральной машине подходят всего два шланга, это канализация (шланг слива) и водопровод (холодная вода). Нюансов, особых, нет никаких. Если стиральная машина стоит на кухне, то я советую, канализационный шланг подключить к сифону (продаются сифоны в которых предусмотрен такой слив), это гораздо удобней чем подключаться к основной канализации. Что касается водопроводного шланга, то тут всё просто, покупается кран для стиральной машины, устанавливается в удобное, для Вас место (по инструкции кран надо всегда перекрывать, после стирки, не будет давления на клапан и машинка проживёт дольше), всем своим заказчикам я рекомендую не удлинять шланги, а удлинять только трубы, это касается и канализации и водопровода, это гораздо надёжней. Ну и последний "нюанс", он касается канализации, диаметр шланга машинки меньше диаметра канализации, поэтому надо покупать специальный адаптер, для стиральной машины (в магазине так и скажите), для надёжности, внутреннюю часть адаптера смазываю силиконом, и только после этого втыкаю шланг слива.
Именно правильно нужно установить шланги к стиральной машине. Правильность начинается с того, что для начала устанавливаем трех ходовой кран, специально предназначенный для подключения к стиральным машинам. Затем берем шланг, который идет в комплекте с машиной и соединяем его к выходящим концам, не забудьте при этом установить прокладки. Затягивать достаточно с небольшим усилием, не перетягивая. Затем устанавливаем сливной шланг. Его подсоединяем либо к сифону раковины либо к тройнику, заранее установленному, в канализационной трубе.
