Как пересчитать размеры шлангов из дюймов в миллиметры?
Zubriak [355] 6 лет назад
Думаю, что ничего сложного здесь нет. Достаточно знать количество миллиметров в одном дюйме, а затем добавить несложное арифметическое действие с величиной дюймов. Но чтобы не тратить на это своё, порой драгоценное время, уже давно существуют таблицы таких переводов. И нужно лишь иметь такую таблицу в своём хозяйстве, чтобы раз и навсегда снять эту проблему. В скриншотах внизу предлагаю парочку таких таблиц. Если же по какой-то причине ни одна из них не понравится, то можно найти в интернете другой вариант, благо их там море, либо записать соотношения своей рукой, куда-нибудь в блокнот или тетрадь. Лично я бы записал это мелким разборчивым почерком на небольшой лист бумаги и заламинировал его, - тогда бы он прослужил очень долго.
С переводом так называемого дюймы в миллиметры трубы, именно трубы, могут быть некоторые трудности, так как не всегда метрический перевод соответствует переводу в наименовании трубы.
Чтобы точно знать и не ошибаться, тогда лучше запомнить эти размеры и не стараться на калькуляторе их перевести.
Вот смотрите:
1 дюйм в приблизительно округлённом значении равняется 25,4 миллиметров.
Но это только стандарт, а вот в трубах он идёт округлённо и лучше всего знать или таскать с собой таблицу:
  • 3/8" дюйма приравнено к 10 миллиметровой трубы;
  • 1/2" дюйма приравнено к 15 миллиметровой трубы;
  • 3/4" дюйма приравнено к 20 миллиметровой трубы;
  • 1" дюйма приравнено к 25 миллиметровой трубы;
  • 1 1/4" дюйма приравнено к 32 миллиметровой трубы;
  • 1 1/2" дюйма приравнено к 40 миллиметровой трубы;
  • 2" дюйма приравнено к 50 миллиметровой трубы;
  • 2 1/2" дюйма приравнено к 65 миллиметровой трубы;
  • 3" дюйма приравнено к 80 миллиметровой трубы;
  • 3 1/2" дюйма приравнено к 90 миллиметровой трубы;
  • 4" дюйма приравнено к 100 миллиметровой трубы;
  • 5" дюйма приравнено к 125 миллиметровой трубы;
  • 6" дюйма приравнено к 150 миллиметровой трубы.
Можно использовать следующие способы математический пересчет.
Для этого необходимо знать важное правило: 1 дюйм = 25,4 миллиметров.
Следовательно имея значения размера трубы в дюймах, можно устроить перерасчет на более привычные для нас единицы. Например: 3/4 * 25,4 = 19,05 мм.
Но такой способ показывает лишь приблизительное ориентировочное значение. Дело в том, что у нас не существует единого стандарта, исходя из которого происходила бы маркировка труб, т.е. не понятно какой диаметр это: наружный или внутренний.
Обычно наружный диаметр указывается:
  • для полиэтиленовых технических труб (дополнительно указывает соотношение диаметра к толщине стенки);
  • для капельных трубок;
  • для капельных лент (ширина внутреннего диаметра в большинстве случаев очень близка к наружнему);
  • для штуцеров (по наибольшей бородке).
Внутренний диаметр указывается для:
  • металлических труб;
  • садовых шлангов.
Также при сборке труб следует иметь в виду, что значения несколько округляются:
Это не сложно, достаточно знать чему равен один дюйм, а равен он 25,4-е мм.
Далее просто умножаем дюймы на этой цифру.
Шланг 1 дюйм (это для примера) значит в мм, это 25,4-е.
Сложности могут возникнуть если не знаете о каком диаметре шлангов говорит продавец (производитель) внутреннем, или наружном.
Тут общих правил нет, но если речь о поливочном шланге, то в 95% случаев имеется в виду внутренний диаметр шланга, а не наружный.
Если речь о шлангах гибкой подводки, то имеется в виду диаметр штуцера ("папы", или "мамы"), а не шланга.
Можно не только теоретически (с помощью умножения), но и практически перевести дюймы в мм.
Многие линейки и рулетки имеют две шкалы и в миллиметрах и в дюймах.
Насечки (линии) в мм, находятся между сантиметрами, внизу измерительного прибора размер в дюймах.
Просто берите свой шланг и замеряйте его внутренний диаметр, или наружный и минус толщина стенок шланга.
Можно воспользоваться онлайн-калькулятором.
Ничего сложного в этой процедуре нет. Неважно для чего Вы считаете, для длины шланга, либо для чего-то другого. Достаточно знать сколько в одном дюйме миллиметров. Я сама, в голове таких цифр не держу, поэтому обычно пользуюсь поисковиком в Яндексе (он переводит любые величины). Итак, в одном дюйме - 25,4 мм. Теперь, зная размеры своего шланга, можете смело переводить (умножайте свою величину сантиметров шланга на 25,4).
