Как поменять передний тормозной шланг ВАЗ 2107?
Iva [371] 6 лет назад
Для замены шланга нужно пройти по следующей схеме:
  1. Ставим автомобиль на яму или поднимаем на подъёмники, чтобы был свободный доступ ко всем точкам прокачки тормозной жидкости...
  2. С той стороны, где будет меняться шланг демонтируем колесо...
  3. Откручиваем возле всех четырёх колёс штуцера прокачки, если вам важно, чтобы жидкость не запачкала пол, то надеваем на штуцера трубки и свободный конец опускаем в бутылку...
  4. Откручивает от тормозного суппорта тормозной шланг...
  5. Откручиваем от тормозной трубки другой конец шланга...
  6. Демонтируем тормозной шланг, сняв его с промежуточного крепления...
  7. Устанавливаем тормозной шланг...
  8. Прикручиваем его к промежуточному креплению...
  9. Зажимаем все штуцера для прокачки и по одному начиная от самого дальнего от главного тормозного цилиндра начинаем прокачивать систему...
  10. Устанавливаем колесо на место...
Автомобиль марки ВАЗ 2107 относится в простонародье к "классике", поэтому, тормозные шланги на авто данного класса меняются по одной схеме.
Итак, общий план замены таков:
1.Снимаем переднее колесо и поворачиваем руль в нужную сторону до упора таким образом, чтобы обеспечить лучший доступ к тормозному шлангу.
2.Перекрываем струбциной или любым зажимом шланг.
3.Откручиваем болт крепления шланга от тормозного цилиндра и снимаем фиксатор.
4.Сливаем тормозную жидкость или в бачке глушим отверстие деревянной палочкой.
5.Откручиваем шланг от тормозной трубки.
5.Крепим новый шланг. Доливаем в бачок тормозной жидкости.
6.Прокачиваем тормоза и следим, чтобы не было протечек.
Более подробно процесс можно увидеть на видеоролике ниже:
