Как соединить шланги для полива?
Anatoliy [275] 6 лет назад
Соединить шланги можно разными устройствами лучше всего для этого дела подойдут обычные штуцера. Штуцера бывают разные металлические ( например бронзовые или из алюминия, из нержавейки или простой стали, различные пластиковые ). Есть устройства через которые можно можно соединятся и с обычным краном:
Есть тройники для соединения трех шлангов:
Существуют целые наборы в помощь садоводам любителям они идут в комплекте со всеми приспособлениями и переходниками :
А вот самые обычные которые можно и самому выточить под размер диаметра шланга ведь бывает порой что один шланг больше другого вот и приходится комбинировать:
Самый не дорогой вариант это покупка вот такого фитинга "ёлочка"
и двух хомутов к нему.
В начале одеваем хомуты на шланги (с двух сторон) чуть смачиваем фитинг "ёлочку" водой (легче одеть на шланг) вставляем его в шланг и затягиваем хомутом.
Точно такие же действия на другом конце шланга ("ёлочка" и затянули хомут).
В продаже есть пластиковые "ёлочки" есть металлические.
При покупке и фитинга и хомутов, учитывайте диаметр шланга, хомуты учитываем наружный диаметр шланга, "ёлочка" внутренний.
Если шланги разных диаметров, надо и это учитывать, есть переходники с одного диаметра на другой.
Ну и конечно материал из которого изготовлен шланг для полива, есть свои нюансы.
Более продвинутый, но и более дорогой вариант это быстрозажимные (быстросъёмные) соединения коннекторы (соединители используются и на поливочных шлангах в том числе).
Есть и ещё варианты, к примеру трубка в шлангах и зажали хомутами (Советский, старый вариант, но рабочий).
Сегодня существует множество приспособлений для соединения поливочных шлангов. Можно предложить пару простых способов, как это можно сделать. Например, можно купить соединительную муфту, такую ка показано на фотографии
С нее предварительно снимаются гайки, в данном случае серого цвета и надеваются на шланг. Затем с обоих сторон насаживается шланг до упора и затягивается все это хозяйство гайками. И второй простой способ. Покупаем простой сгон, такой как на фотографии в низу.
Насаживаем на него шланг и при желании затягиваем его хомутом
