Можно ли клеить гипсокартон?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Клеить можно, если стена ровная. Клеиться гипсокартон на обычную стартовую шпаклевку. На стене нужно удалить пыль, струю краску или обои, затем нанести шпаклевку отдельными мазками (ляпухами) примерно 4 шт на 1м2 гипсокартона и плотно прижав, дать шпаклевке затвердеть
Dina Egorova [3.2K]
 Гипсокартон на шпаклевку не клеется. Для этих целей используется клей на гипсовой основе.  2 года назад
Иван [222]
клей на гипсовой основе, уважаемый, и есть гипсовая шпаклевка  2 года назад
Обычно гипсокартон клеят если нет места для профиля , и на кривые стенки которые трудно выровнять . Гипсокартон можно клеить на клей перфликс , он специально предназначен для гипсокартона без каркаса . Наносить раствор на стенку ляпухами , но этот клей на гипсовой основе так что быстро высыхает . Нужно нанести на стену клей потом приклеить лист гипсокартона и выровнять его по уровню , все лист готов . Если небольшой лист и нетолстый слой тогда можно использовать шпатлевку или другие смеси .
Можно, для этого используется клей (монтажный) на гипсовой основе, к примеру "Перлфикс" от Кнауф, или "Волма-Монтаж" менее дорогой вариант.
Перед тем как монтировать (крепить) ГКЛ клеевым методом, поверхность очищается от старой отделки.
Если и штукатурка плохо держится, то и она демонтируется до основы.
Если есть трещины, то их заделываем до монтажа ГКЛ.
Далее грунтовка с просушкой.
Монтажный клей наносится точечно ("горками")
на листы ГКЛ, если речь о стенах лучший вариант стеновой ГКЛ толщиной 12-ь мм.
Если слой не большой (поверхность относительно ровная), то клей можно наносить зубчатым шпателем.
Вертикаль, горизонталь и ровность между листами "пробивается" уровнем.
Если помещение влажное, то нужен влагостойкий гипсокартон, хотя в таких помещениях лучше не использовать клеевой метод монтажа ГКЛ, лучше каркасный (ибо клей гипсовый).
При монтаже ГКЛ оставляем зазоры между стеной и полом и стеной и потолком (ориентировочно на толщину ГКЛ).
Приклеивание гипсокартона к вертикальным поверхностям осуществляется на монтажные гипсовые клея типа "Перлфикс" "Фугенфюллер", "Волма_монтаж" и т.д. Помните!что при этом листы ГКЛ должны быть "развязаны от периметра стен, например прокладками из пенопласта, для исключения жёсткой связи, которая может привести к скользящему отколу плит ГКЛ от основания. Клеить можно так же и на уретановую пену.
