Что такое электродный электрический котел? Какой принцип действия электродного котла?
CEHR [9K] 7 лет назад
Это водонагреватель, используемый для систем отопления. Электродным он называется по принципу работы, у ТЕНовых работает ТЭН, а у электродных электрод.
Это металлический стержень, находящийся в воде.
Его принцип работы в том, что напряжение нашей сети 220 Вольт с частотой 50 Герц подается на корпус и центральный электрод (или два электрода "+" и "-") и они взаимодействуют через воду
(ионы воды "бегают" от положительной клеммы к отрицательной 50 раз за секунду, сильно разогреваясь при этом), чем более токопроводная вода, например соленая, на подлодках морская, - тем эффективнее происходит нагрев.
Еще степень взаимодействия зависит от величины поверхности электродов, чтобы ее уменьшить надевают на них резиновый (токонепроводящий) шланг.
В принципе можно сделать электродный обогреватель своими руками, но это уже совсем другая история.
Внедрению высоко продуктивных экономичных электродных электрических котлов мы должны быть благодарны военным. Котлы такого принципа действия установлены на боевых кораблях и подводных лодках.
Принцип действия заключается в распаде молекул воды под воздействием электрического тока. В процессе распада выделяется большое количество тепла, которое и нагревает воду. Благодаря тому, что нет посредника (тена), котлы имеют достаточно высокий КПД, из разных источников это - 95 - 99%.
Из-за аварийного отсутствия воды котел не может выйти со строя - просто прекращается реакция и устройство перестает работать.
Не смотря на свои отличные показатели производительности, эксплуатация таких котлов в два раза дороже, нежели газовых.
