Как рассчитать мощность электрического котла для помещения?
CEHR [9K] 7 лет назад
Мощность электрического котла можно рассчитать следующим образом. Нужно знать какая площадь будет у отапливаемого помещения и исходя из этого уже выбрать котел. Например для площади дома в 70 м2 нужно будет купить электрокотел мощностью 7 кВт., потому что на отопление площади в 10 м2 необходима мощность около 1 кВт. Из этого можно исходить при поисках отопительного оборудования, плюс можно взять небольшой запас по мощности в 1-2 кВт.
Анатоль [5.1K]
1кВт на 10м2 при какой высоте потолка ? ,
При какой толщине стен ? Остекление занимает сколько % от площади стен?
С низу ,верху отапливаемые помещения или нет?
И вообще о каком помещении идет речь это учебный класс , или это склад скобяных изделий ?
 6 лет назад
Все просто на самом деле .
необходимо найти сумму мощности радиаторов и прочих потребителей тепла , и к ней дать запаса примерно 20% вот и необходимая мощность котла (электрический он или какой то иной значения не имеет , просто электро котел на киловатт тепла потратит примерно киловатт электричества )
