Как правильно установить твердотопливный котел?
CEHR [9K] 7 лет назад
Какая технология установки котла?
Какие меры предосторожности при установке котла?
Установка твердотопливного котла не чем не отличается от любого другого отопительного котла, только наверное даже проще!
Во первых - не нужно подводить газ и оформлять соответствующие документы, не нужно подводить достаточно мощную проводку и устанавливать электрическую часть (щит, трансформатор/выпрям­итель, защиту и прочее).
Во вторых - твердотопливный котёл, это фактически современно-нафаршированная буржуйка, в которой минимум деталей и соответственно минимум возможных в будущем поломок!
Учесть нужно только то, что твердотопливный котёл в отличии от газового или электрического - это всё равно грязь, остатки сажи, пыли с топлива и время от времени проникающая в зазоры копоть, поэтому устанавливать его нужно в таком месте - где его легко можно будет обслуживать (убирать, чистить, а возможно и хранить рядом топливо).
Естественно котёл должен быть подключен в отдельный дымоход, а в помещении должен быть установлен приточный клапан либо должно быть минимум окно с форточкой, а также организованна хорошая дополнительная вентиляция.
Включение в систему отопление не отличается ничем от котлов другого типа.
Лучше всего устанавливать твердотопливный котёл в отдельном изолированном помещении, оборудованном специально под котельную, тогда грязь не будет попадать в жилое помещение, в котельной можно будет хранить определённый запас топлива и благодаря отдельному помещению котёл можно будет легко обслуживать, с максимальным комфортом для проживающих.
