7
Какие обои лучше использовать для кухни?
Снежа09 [2.9K] 7 лет назад
Какие виды обоев, лучше всего подойдут для кухни?
Для кухни лучше использовать прочные, моющиеся обои на флизелиновой основе. Сегодня в продаже есть обои на флизелине многоразового использования, настолько они устойчивые к внешним воздействиям.
Декоративный верхний слой обоев тоже должен быть устойчив к мытью. Лучше чтобы он не включал блесток, которые могут отпасть при мытье щеткой или мочалкой.
Лучше не клеить обои на рабочую стену, иначе вам придется их часто менять.
Читаю на форумах, в блогах или на сайтах строительной и ремонтной тематики утверждения о том, что к кухонным обоям должны предъявляться особые, сверхъестественные требования по прочности, влагостойкости, поглощению запахов и тому подобное. Такие советы вызывают улыбку, и создается впечатление, что кухонные обои должны служить вечность.
Основная функция обоев заключается в декоративном покрытии стен, они должны украсить кухню, а не заменить разделочную доску или мойку.
Вот некоторые убеждения относительно «особенных» кухонных обоев, которые надо было бы уже пересмотреть:
  • обои обязательно (иногда желательно) должны быть моющимися.
Если быть честным и ответить себе на вопрос: как часто вы мыли стены у себя на кухне? Уверен, большинство этим не занимались.
Даже если иногда и приходилось в некоторых местах протереть обои от брызг влажной мочалкой, то это не значит, что они должны быть со свойствами «моющихся» или быть с повышенной влагостойкостью. Быстрее плесенью возьмется цементная затирка между плиткой на фартуке, нежели разлезутся от кухонной влаги не моющиеся обои.
Исключением являются участки над рабочим столом, куда могут долететь брызги. Но эти участки всегда защищают фартуком из плитки, стекла или пластика, с них легко удаляется грязь, они не боятся воды и даже агрессивной химии моющих средств. Сегодня уже не является диковинкой оформление кухонного фартука такими же обоями, которые применены для оклейки стен кухни, чтобы не нарушить дизайн – их просто защищают стеклом:
В действительности кухонные стены пачкаются не больше, чем в других помещениях квартиры. Исключение можно сделать при наличии в семье маленьких детей, разбрызгивающих еду во все стороны.
  • идеальные обои – клеенка или пластиковые панели.
Данный «пунктик» остался от советских стандартов, когда на кухнях принято было делать на стенах полутораметровые панели, окрашенные масленой краской или оклеенные клеенкой. В современных интерьерах такой вариант для стен не проходит.
  • не рекомендуется клеить обои на бумажной основе.
Аргументация следующая: их нельзя мыть, а бумага накапливает запахи.
Для сравнения обратите внимание на обои, наклеенные в гостиной. Места возле розеток, выключателей, возле дивана, не редко они более запачканы, чем стены на кухне. Но нам и в голову не приходит брать мокрую тряпку и мыть их. Зачастую лет через пять-шесть мы просто переклеиваем или перекрашиваем обои.
Советуют применять искусственные материалы вместо натуральных из-за того что они не способны впитывать запахи. То, что бумага обладает способностью накапливать запахи, является преувеличением. А если предположить, что это действительно так, то что плохого в том, что стены на кухне будут пахнуть вкусным борщом или ароматным кофе?
  • для оклейки кухонных стен не могут применяться фактурные обои.
Все по той же причине: если обои не гладкие, значит, грязь въестся в фактурные неровности и вымыть копоть среди выступов будет очень сложно.
При современном оснащении кухонь мощными вытяжками, закрывающимися микроволновками, скороварками и мультиварками, говорить о копоти не приходится. На неровностях фактуры реально возможно скопление пыли, но ведь и в других комнатах на них оседает пыль. Чтобы убрать пыль, нет необходимости непременно мыть обои, достаточно их пропылесосить при необходимости.
  • не оклеивать кухню тонкими обоями.
Уже ясно, что обои на кухне мыть и тереть нет необходимости, поэтому они испытывают такие же нагрузки, как и в других помещениях квартиры или дома. Единственным, наверное, условием для применения тонких обоев является тщательная подготовка поверхности стен, так как неровности и шероховатость основания проявятся на поверхности обоев.
Цвет лучше выбрать самому по вкусу. А тип - лучше всего моющиеся, так как на кухне они быстро пачкаются. Моющиеся - значит обладающие определённой степенью водоотталкивания. А лично я не обои сделал на кухне, а вообще купил пластмассовые блоки с картинками. Не помню как они называются, но в ширину они 20-30 см, а в высоту как раз от пола до потолка (около 2.5 метра). Они не желтеют от времени и их можно мыть. Я их прикрепил на шурупы, хотя можно и клеем. Клеем даже лучше: и проще и не будут шляпки шурупов видны. Да и у пола вообще шурупы почти не ввинчиваются, так как крепкое вещество, а на углах вообще могут быть металлические части.
Для кухни необходимо очень стойкое покрытие, именно поэтому уже давно принято использовать для отделки стен на кухне плитку или пластиковые панели. Если же вы все-таки хотите использовать обои, то они должны быть обязательно влагоустойчивыми, чтобы их можно было мыть от жира и других загрязнений.
Также не стоит выбирать рельефные обои, они быстро придут в негодность - из-за мытья и просто эксплуатации. Цвета светлые по этой же причине лучше не выбирать.
А вот бежать за натуральность и дышащими свойствами обоев на кухне не обязательно)
Во время ремонта на кухню часто выбираем обои, которые должны быть не только красивыми, но ещё и подходить под подобранный стиль в интерьере.
Кроме цветовой гаммы, а также, красивой расцветке, фактуры, обои должны отвечать нужными требованиями.
кухня
Так как на кухне делается много разных работ, так например, готовка пищи, влажная уборка. На кухне много пары, это всё нужно включать, перед тем как выбирать и клеить обои.
Чаще, на кухне обои используют для того, чтобы сделать отделку для обеденной зоны.
Вот поэтому особое внимание стоит обратить на влагостойкие обои. Обои для кухни должны мыться, они должны отлично должны мыться, так как кухня, это место скопления жира. При выборе обоев, стоит обратить на их прочность, на материал, из которого их сделали, так как прочность – это показатель их долговечности. Не стоит покупать слишком тонкие обои, которые при влажной уборке могут порваться.
кухня
Влагостойкое покрытие способно выдерживать протирку слабозагрязненных мест, мягкой тряпочкой или же увлажнённой губкой.
А вот моющие обои могут выдерживать влажную уборку с добавлением в воду разных моющих средств.
При выборе обоев для кухни, стоит обратить внимание на их светостойкость, так как такие обои не выгорают, отлично переносят лучики солнышка.
Если решили купить обои для кухни, обратите внимание на маркировку, на обоях должна стоять волна, этот значок обозначает то, что такие обои отлично переносят влажность, а вот если хотите более качественные обои, тогда покупайте обои со значком волны и щетки, который обозначает что обои устойчивые к механическим повреждениям.
На рынке и в магазинах очень большой выбор различных обоев, которые можно поклеить в кухне, но не берите обои изготовленные на бумажной основе, так как они быстро порваться, потеряют цвет.
Сейчас большой популярности набирают обои изготовленные из шпона, бамбука, из различных пород деревьев, хлопка, льна, да. Эти обои не несут в себе вреда для человеческого здоровья, они красивы, но так как такие обои очень хорошо поглощают разные арматы, дым, то их клеить также не стоит в кухне.
Что касается акриловых обоев, то через свой рельефный рисунок на кухне они тоже не будут уместны, так как их очень тяжело будет помыть различными моющими средствами.
кухня
Перечислив несколько видов обоев, возникает вопрос, об обоях, которые всё-таки лучше всего поклеить в кухне, чтобы было и красиво и не нужно было через пару дней снова обращаться к мастерам или бежать за покупкой.
Если хотите что-то недорогое для себя, тогда купить бумажные, со специальной пропиткой, это самый недорогой вариант, который имеет много красивых расцветок.
кухня
Но такие обои будут служить только три, четыре года. Минусы в таких обоях это то, что они выгорают. Если кухня находится на солнечной стороне, тогда ожидайте, что они скоро потеряют яркость.
Если стены ровные, тогда можно купить бумажные обои с виниловым слоем. Такие обои влагостойкие, но они также прослужат недолго. Но для недорогого ремонта подойдут.
кухня
Одним из самых лучших вариантов для поклейки обоев на кухне, это виниловые обои, такие обои не боятся влаги, отлично скрывают разные неровности на стенах, а также трещины, хорошо переносит лучи солнышка, имеют хорошую плотность. Но, при выборе виниловых обоев, стоит обратить на их качество, хорошие виниловые обои не будут легко мнутся.
Плюсы виниловых обоев в том, что они долговечные, нетоксичные, устойчивые перед влагой, а также перед солнечными лучами, перед образованием различных грибков.
Хороший вариант для кухни, это выбрать обои имитирующие камень, кожу, текстиль, можно подобрать фактурную штукатурку, компакт – винил. Такие обои долговечны, их можно мыть.
Обратите внимание при выборе обоев на флизелин, обои на такой основе отлично подходят для кухни.
кухня
Можно также купить виниловые обои под покраску, стеклообои.
Обои, которые изготовленные на основе стекловолокна, имеют много преимуществ, например – влагостойкость, не выделяют различных токсичных веществ, не вызывают аллергии, на таких обоях не появляется грибок, плесень.
Как только выбрали материал, стоит обратить внимание и на оттенок самих обоев. Если кухня небольшая, плохо освещенная, стоит покупать более светлые, нежные тона и оттенки.
Можно выбрать светлые обои с нежным или более ярким рисунком.
Если хочется чего-то яркого, тогда для яркости стоит выбрать белый, светлый рисунок.
Перед выбором обоев, придумайте интерьер, сделайте небольшие эскизы кухни, и лишь тогда принимайтесь за поиск нужного рисунка.
Выбрать обои для кухни - задача не из простых. Здесь надо учесть множество нюансов.
Обои должны быть обязательно влагостойкими, так как на кухне надо часто проводить влажные уборки. Поэтому желательно, чтобы это были моющиеся обои, которые можно не просто протереть тряпочкой, а помыть со специальным средством, например, в случае с попаданием на стены жира или любых других загрязнений.
Обои для кухни должны быть достаточно плотными, так как такие обои более долговечны и в них меньше скапливается пыли.
Обои для кухни должны иметь высокий уровень светостойкости, чтобы противостоять выгоранию на солнце.
Кухонные обои должны быть паропроницаемы, такие обои быстро проветриваются и высыхают, что очень важно для такого помещения с повышенной влажностью, как кухня.
Для кухни могут подойти многие виды обоев, не желательно в ней только оклеивать стены бумажными обоями, так как они совсем непрактичны и недолговечны. Это может быть как раз тот случай, когда скупой платит дважды - потому что надолго таких обоев на кухне не хватит и в любом случае в скором времени придется их заменить на более подходящий для этого помещения вариант.
Не советую так же приобретать для кухни текстильные (обои из хлопка, льна, шелка) и бамбуковые обои, так как они сильно впитывают влагу, дым, гарь и прочие запахи, которые могут исходить от готовящейся на кухне еды.
Различного рода рельефные, гофрированные и тесненные обои так же не желательны для кухни, так как такую поверхность будет затруднительно мыть.
Наиболее подходящими для кухни считаются следующие обои:
виниловые - они долговечны, не токсичны, с хорошей устойчивостью к выгоранию на солнце, влагостойкие;
компакт-виниловые обои - это так же хороший вариант для кухни, так как они обладаю всеми качествами, присущими виниловым обоям и еще более долговечные и изностойкие;
виниловые обои под покраску - они могут многократно перекрашиваться, что для кухни очень актуально;
обои из стекловолокна - пожалуй, это самый лучший вариант для кухни, так как такие обои не токсичны и не вызывают аллергию, они пожаробезопасны, обладают высокой паропроницаемостью и кислотостойкостью, в них не заводятся различные грибки и прочие микроорганизмы, которые характерны для помещений с повышенной влажностью, их можно красить водоэмульсионными и латексными красками, после чего это покрытие отличается особой прочностью, износстойкостью и долговечностью. Стеклообои можно перекрашивать до 12 раз без потери рельефности ранее имевшегося на них рисунка.
Срок службы таких обоев гораздо выше всех тех видов обоев, которые были перечислены здесь ранее.
При выборе обоев для кухни помимо качества обоев надо отдавать должное внимание и выбору более подходящего цвета.
Например, для совсем маленького помещения кухни не желательно покупать обои с очень крупным рисунком, такие обои просто "съедят" и без того маленькое пространство.
Для такой кухни больше подойдут однотонные обои в светлых тонах, либо светлые обои с мелким и нечастым рисунком.
Так же при выборе цвета обоев надо учитывать куда выходят окна Вашей кухни. Если это северная сторона, где не хватает тепла и света, то необходимо отдать предпочтение светлым теплым оттенкам - наиболее подходящие цвета: розовый, персиковый, желтый, оранжевый, кремовый и т. д.
Если же окна, наоборот, выходят на южную сторону, то можно выбрать обои, которые немного разрядят "накаленную" атмосферу кухни своей прохладой и свежестью - наиболее подходящими будут следующие холодные оттенки: серый, синий, голубой, зеленый и т. д.
При правильном подборе цвета и фактуры обоев можно визуально сделать кухню выше, шире, светлее.
Поэтому не делайте выбор в спешке и внимательно отнеситесь к подбору обоев, ведь кухня - это пространство, где мы проводим много времени, поэтому так важно окружить комфортом и уютом ваши совместные с семьей завтраки, обеды, ужины и просто беседы за чаем.
На кухне все члены семьи собираются вместе и проводят значительную часть своего домашнего времени. Поэтому, в первую очередь необходимо учитывать тот факт, что рисунок, цветовая гамма обоев должны подходить по вкусу всем, по крайней мере - не должны вызывать раздражения. Второй особенностью обоев для кухни является их влагостойкость, легкость в чистке, устойчивость к пару, загрязнению брызгами жира и температурным перепадам, также немаловажно учитывать экологическую безопасность, поскольку на кухне готовится и поедается пища.
Обои из бумаги, конечно, дешевы, представлены в широчайшем ассортименте по рисунку, экологические стандарты соответствуют, но их износостойкость и подверженность повреждениям явно не на высоте. Флизелиновые значительно лучше - клеятся хорошо, плотные, их можно красить, причем не один раз, воздух они не пропускают и к влаге не восприимчивы, а значит - у плесени под обоями нет шансов, устойчивы даже к огневому воздействию, не выгорают и моются без проблем. Но, вместе с тем притягивают пыль, соответственно, требуют частой чистки, верхний слой может отслаиваться, поэтому красить (краски с водной основой) нужно.
Неплохой вариант обоев для кухни - виниловые, они покрыты винилом, который может быть вспененным (он то как раз для кухни и не пригоден), твердым, гладким и специальным для кухонь. Они плотные, моются, устойчивы к механическому воздействию, не выгорают и долго не изнашиваются. Из минусов следует отметить тот факт, что флагу они не поглощают и кухню нужно время от времени проветривать. Стоят достаточно дорого и клеить их сложнее, да и поверхность перед наклеиванием обязательно следует обрабатывать особым составом против грибков.
Следует внимательно изучать маркировку, чтобы не купить не подходящие обои:
К обоям для кухни, как правило предъявляют повышенные требования. Да и понятно, ведь стены в кухне подвержены большой нагрузке. Основными требования для обоев на кухне - это паропроницаемость, что позволит защитить ваши стены от грибка, обои должны быть моющими, то есть вы сможете осуществлять чистку обоев моющими средствами.
Наиболее оптимальными по качеству и стоимости являются виниловые обои. Они обладают специальным слоем, который позволяет мыть их моющими средствами, а так же препятствует накоплении на обоях пыли. Правда такие обои имеют минус - отсутствие паропроницаемости, что требует установки в помещении хорошей системы вентиляции.
Второй вариант обоев для кухни - это флизелиновые обои. Они прочны и обладают важным свойством для кухни, а именно "дышат". Такие обои просты в оклейке, но имеют один недостаток - высокую стоимость.
Для оклейки стен на кухне можно так же рассмотреть такой вариант, как стеклообои. Они характеризуются такими качествами, как прочность, долговечность. К тому же они совсем не боятся воздействия на них воды, а ещё они обладают паропроницаемости, о которой шла речь раньше. Таким образом, данный вид обоев можно назвать наилучшими для отделки стен кухни.
Для кухни можно использовать абсолютно любые обои, но для того чтоб кухню содержать в чистоте то лучше использовать обои супер моющие, ведь бывает что на обои могут попасть капли жира, с бумажных обоев грязь к сожалению стереть нельзя, а если обои будут моющие то вы без труда их сможете очистить. Но можно использовать и обои двух разных видов, например со стороны где обеденная зона можно наклеить самые простые обои например как дуплекс, а на стороне где рабочая зона то там лучше использовать моющие обои.
Какие бы не были обои для кухни, главное чтобы они были обязательно моющие, так как на кухне очень часто случаются различные казусы, то кастрюля упадет, то майонез разольется, а то просто брызнет, например сок от помидор.
Вот в этом случае и вспоминаешь о том, что когда то, делая ремонт на кухне, мы об этой мелочи и не подумали.
А зря!
Подумайте о том, что вам придется очень часто мыть обои и они должны быть моющими!
