Установка Детского Спортивного Комплекса (анкер разбил стену). Как исправить?
Serg [51] 7 лет назад
Ситуация:
Монтирую Детский Спортивный комплекс (ДСК) . 10 дыр.
8 держат лестницу, 2 держат Турник.
Использую анкера.
8, то что держат лестницу -- встали на ура.
из 2ух, что держит турник, один закрепился, а второй разбил "начало" стены, образовав воронку. Турник шатается естественно. Пересверливать 10 дыр в стене -- верх безумия.
Какие Варианты?
Использую для крепления турника Анкера 8*100. Два сантиметра шпаклевки, остальной кирпич.
Думаю, что как вариант - использовать анкер большего диаметра, например 12 мм. Возможно, отверстия в двуухе так же придется расширить сверлом по металлу.
Больше мыслей в голову пока не приходит. Все остальное потребует внешних конструкций, котоыре будут смотреться, как на корове седло.
Serg [51]
Хмм... тоже думал так. Но не рискнул.
А вот такая мысль ---
1. Взять тот же анкер, но уже 8*120.
2. Просверлиться.
3. Выдуть из дырки крошку.
4. Залить дырку смесью Бакситки + опилок древесных.
5. Поставить турник, вставить анкера
6. Оставить сохнуть на сутки
7. Потом затянуть анкер?
Максимальная нагрузка на турник до 60 кг.
 7 лет назад
Алексей104 [12.3K]
Думаю, что попробовать можно, в крайнем случае если вырвется, то всегда можно пересверлить на большее отверстие.  7 лет назад
Serg [51]
Спасибо! и ещё возникла безумная мысль --- Залить дырку шпаклёвкой или цементом. Также путь сохнет, а потом затягивать. Вообще что понадежней --- шпаклевка или цемент?  7 лет назад
Думаю, что сложностей с установкой данного анкера не должно возникнуть. Вот два варианта установки анкеров, один из них с использованием анкерной гильзы, другой, соответственно без неё
Так как отверстие уже в стене есть, то скорее всего подойдёт второй способ, то есть без гильзы. Главное хорошенечко убрать всю пль и крошки из отверстия и после установки шпильки дать раствору основательно просохнуть, дабы сцепление с кирпичом стало наиболее крепким. И при закручивании гайки потом не переусердствовать, дабы опять анкер не сорвался. Конечно, для кирпича обычно пользуются сквозными креплениями, но к сожалению не всегда это осуществимая операция, ведь стена может уходить к соседям, а они вряд ли согласятся, чтобы с их стеной что то делали.
Мне кажется подход к креплению изначально не верный.
Стена кирпичная, на такие стены крепить турники и стенки, можно только двумя способами (ещё лучше предварительно всё продумать и постараться найти место для турника в несущей бетонной стене, не в кирпичной).
Метод первый: Сквозные отверстия, в отверстия вставляем строительные шпильки,
с другой стороны стены на шпильках, или пластина, или шайбы, далее затягиваем гайки.
Второй вариант: Стену насквозь не проходим, делаем штробу в кирпиче под металлическую пластину, пластина по длине и ширине по размеру креплений.
В пластине отверстия, к примеру три по центру, остальные отверстия по креплениям.
Крепим теми же анкерами, но у нас появляется три дополнительные точки крепления.
Платину затем зашпаклёвываем (цементный раствор, не гипсовый) заподлицо со стеной.
А менять диаметр анкеров смысла нет, через какое-то время они будут "рвать" стену, кирпич не выдержит таких нагрузок, это не тот материал на который крепят турники и спортивные стенки.
При работе со шпильками, сразу подготавливайте штробы, после завершения монтажа, штукатурим заподлицо.
Можно конечно и вариант с эпоксидкой продумать, но и она не выдержит таких нагрузок, советую сделать всё капитально используя шпильки, хлопотно конечно, но другие варианты на кирпиче, долго не продержатся.
