Как можно сделать самому антенну для цифрового ТВ?
Олег Сергеевич [2.4K] 4 года назад
Фактически можно использовать любую антенну, даже старого образца. Можно изготовить самому, причём сделать это достаточно качественно и профессионально.
Для этого нужно приобрести плату антенного усилителя и просто подвести к ней коаксиальный кабель согласно инструкции, а рожки или полоски антенны присоединить на плату в предназначенных для этого местах.
В цифровых приёмниках есть функция питания антенны от приёмника, поэтому блок питания покупать не нужно, цифровой приёмник сам запитает вашу самодельную антенну.
Вот так выглядят платы антенных усилителей, стоят недорого и есть на всех радиоточках.
При выносе самодельной антенны на улицу нужно будет принять меры и смастерить какую то коробочку, чтоб влага не попадала на усилитель, в помещении это не обязательно.
