Как выгоднее заказывать кран: по времени или за подъем одного блока?
builder [717] 9 лет назад
Нужен кран для установки блоков для опалубки. Строю коттедж. Размер 12х10 м. Узнавал расценки. Некоторые считают по времени работы крана, некоторые - за подъем и установку одного блока. Что выгоднее?
Кран выгодно брать по времени,если чтото грузить-перевозить-разгружать,а если что-то монтировать,то за подъем выгоднее,так как много времени уходит на подгонку блоков друг к другу,на выравнивание основания,на замес и укладку раствора и т.д.. К примеру: 1 час работы крана стоит 1500р,а один подъем 500,при монтаже вряд ли вы сможете укладывать три блока фс в час.
Зависит от того, на сколько профессиональны рабочие, которые будут ставить Вам блоки. Если делают все грамотно и быстро - то лучше брать кран по времени, если же работают медленно - то конечно, лучше рассчитываться за подъем. Ну и конечно все еще зависит от расценок.
Если у вас всё подготовлено к укладке блоков и есть нормальная бригада строителей, которые чётко знают как надо всё делать и работают в сплочённой команде, тогда однозначно по времени!
Но если вы или ваши люди профаны в этой области и каждый блок будете класть как в первый раз, то тогда лучше всего оплачивать за подъём. Но в этой ситуации можно попасть на неустойку от крановщика, так как у него свой регламент по времени на один блок...
Есть ещё один фактор - это профессионализм или медлительность крановщика.
Некоторые крановщики знают об укладке блоков намного больше строителей и могут вам сэкономить и деньги, и время. А лентяи крановщики будут работать медленно и тянуть время, если оплата почасовая, либо "кидать" бездумно блоки и обвинять в неумении им управлять строителей...
В связи с этим перед заказом крана лучше всего уточнить кто будет за штурвалом и на основании советов выбрать вам подходящий вариант...
И не забывайте посоветоваться при выборе крана, чтобы не только подходил под ваш груз, но и под расстояние от площадки где он будет стоять до места установки блока...
Подъемы могут стоить дороже, так как себестоимость при "опте" снижается, иными словами крановщикам выгоднее работать по времени, вот они и берут дороже за один подъем. В вашем случае скорее всего выгоднее будет оплачивать за один подъем, так как нет уверенности в высокой скорости укладки. Начните с подъемов, а потом пере договоритесь с крановщиком или фирмой. В любом случае, все будет зависеть от того, как пойдет. Это как в такси, можно договорится о почасовой, а можно пересчитать поездками, и наоборот.
