Как нагреть воду в надувном бассейне?
Tuandr [342] 3 года назад
Можно ли нагреть воду в надувном бассейне, как?
Ну, вообще, универсального способа по нагреву воды в надувном бассейне не существует. Поэтому, дачники обычно действуют "кто во что горазд", включая на полную катушку фантазию. Самые оптимальные способы по нагреву предлагаю Вам следующие:
1) Нагревайте воду в бассейне кипятильником до нужной температуры, постоянно перемешивая ее;
2) Натаскать горячую воду из бани и вылить в надувной бассейн;
3) А, вообще, лучше всего ждать пока солнышко за весь день само нагреет воду, хотя бы до терпимой температуры, чтобы быстрее грелась, накройте бассейн тканью или покрывалом, желательно черным, ведь черный цвет притягивает солнце, тогда водичка может не плохо нагреться.
Есть еще способ, как нагреть воду в каркасном или надувном бассейне. Недавно узнал о таком методе. Приобретаете дровяной водонагреватель, изготовленный специально для нагрева воды в бассейне. По сути, это труба, скрученная в спираль из нескольких витков (может быть любое количество, например 10-20). Таким образом, образовывается котел, куда помещаются дрова и разводится огонь. Вода из бассейна по шлангам с помощью насоса поступает в спираль и, уже нагретая вода возвращается обратно в бассейн. Может такой водонагреватель стоит не совсем дешево, но зато в последствии, это самый экономичный способ, чтобы нагреть воду в большом водоеме. Топить дровами, это гораздо дешевле, чем топить газом или электричеством.
Самый простой способ нагреть воду в бассейне - изначально залить туда горячую воду. Для этого берем шланг, подсоединяем его к крану в доме и открываем горячую воду (конечно, шланг понадобится достаточно длинный, зато сразу получаете водичку необходимой температуры).
Другой способ, немного более трудоемкий, залить холодную воду, а пока бассейн заполняется, поставить на огонь кастрюлю побольше и оставить нагреваться. Затем добавляем подогретую воду (кипяток) в бассейн и получаем сравнительно теплую водичку. Чем меньше бассейн, тем быстрее таким образом можно будет нагреть воду. Если бассейн слишком большой, скорее всего такой вариант не подойдет, так как уж очень много раз придется ходить туда-сюда. Как вариант, в таком случае, можно поставить на плиту сразу две кастрюли и, таким образом, сэкономить время.
Еще один вариант, дождаться, пока солнышко само нагреет воду. Также можно завести бочку на участке, набрать туда заблаговременно воды и она будет греться с самого утра, Вам останется только перелить воду. Желательно, чтобы бочка была темного цвета, так вода быстрее нагреется.
Вариантов довольно много.
Какой именно использовать решайте уже по месту, есть абсолютно не дорогие способы нагрева воды, есть очень дорогие.
К очень дорогим относятся вот такие нагреватели воды в бассейнах,
включая надувные.
Принцип работы заключается в прохождении холодной воды через нагревательные ТЭНы нагревателя и вода становится тёплой.
Данные нагреватели воды могут работать от электричества, есть работающие на дровах, брикетах.
Если электричество далеко от бассейна нужен генератор, или берите автономный нагреватель.
Бассейн не ванна, греть воду до высоких температур нет смысла, поэтому достаточно развести костёр рядом с бассейном и в некой ёмкости нагреть воду, затем нагретую воду перемешать с холодной.
Надувные бассейны используются сезонно, чаще всего греть воду в бассейне вообще нет смысла, вода и так будет тёплая под лучами солнца, этого практически всегда достаточно.
Использовать различные кипятильники не советую, это и дорого (нужен мощный кипятильник) и не безопасно.
Человек на то и разумное существо, что может придумать много вариантов улучшения своей жизни. Так и с холодной водой в бассейне, когда её надо нагреть, то человек может воспользоваться следующими способами (знаю некоторые по опыту и из историй в интернете)
1 способ
Носить воду куда-нибудь греть. Это самый безопасный вариант и самый практичный, хотя больше всего нанимает физического труда. Действие происходит так - налили в какую-нибудь ёмкость воду из бассейна, отнесли на плиту или костёр, или на печь, а может ещё куда-то, там погрели и принесли её обратно в бассейн...
2 способ
Нагреть воду прямо в бассейне с помощью костра. Рискованный способ, можно испортить как воду в бассейне, так и сам бассейн. Пользоваться им можно так - установить на дно бассейна деревянный поддон, на поддон поставить металлическую ёмкость, лучше всего бочку, на дно положить камни, чтобы не всплывала, а внутри разжечь костёр...
3 способ
Нагреть воду с помощью электричества. Очень ОПАСНЫЙ способ, так как повышается вероятность поражения электрическим током. Можно нагревать с помощью кипятильника (о другом промолчу, чтобы избежать травмирования и жертв) для этого надо соорудить специальное приспособление из дерева и пенопласта, так чтобы оно плавало. Установить в приспособление кипятильник, чтобы нагреваемая часть была в воде, а рукоятка и привод снаружи. Пробовать степень нагрева воды в бассейне можно только после отключения электрического тока.
4 способ
Нагреть воду при помощи солнца. Не просто оставив на солнце бассейн, а соорудив над ним водяную линзу, для этого надо подвесить над бассейном прозрачный полиэтилен и налить в него воду. Проблема будет заключаться в том, что его надо будет отрегулировать по высоте, чтобы переломленные лучи солнца грели именно воду.
Начнем с повторения вопроса.
Для надувного бассейна не все способы нагрева воды подходят. Дело в том , что полимеры и каучуки входящие в материал из которого изготовлен надувной бассейн при воздействии горячей воды могут потерять свои свойства и бассейн будет поврежден. Единственный выход в данной ситуации это применение проточных электрических водонагревателей. Мало того выпускаемые в настоящее время проточные водонагреватели еще и дезинфицируют воду в бассейне. Вот один из таких водонагревателе и стоит он около 2 тысяч рублей . Есть и те , которые стоят 800 рублей.
Способов, как нагреть воду в надувном бассейне конечно не много. Один из вариантов, это кипятильник или несколько сразу, но процесс это довольно долгий. Другой, более быстрый, это купить пленку черного цвета и накрыть ею бассейн. Солнце Достаточно быстро нагреет воду и уже скоро можно будет купаться. Или вот еще способ: просто грейте воду дома или в бане и носите ее в ручную до оптимально теплой температуры, чтобы дети не замерзли.
Если вы хотите, чтобы вода в вашем бассейне была теплой, то вам придется нагреть воду. Выливаете воду из бассейна в ведра и дальше несете их туда, где можно её нагреть. На костер или куда-нибудь еще. После того, как вода нагреется, выливаете её обратно в бассейн.
Мы греем воду в надувном бассейне так:
  • Сначала заливаем в бассейн проточную ледяную воду.
  • Затем либо оставляем греться на солнышке, либо наливаем туда большие кастрюли кипятка. В результате, вода в бассейне теплая.
Сделать обычный плот из асбестового листа с пенопластовыми поплавками по краям, вмонтировать в него ТЭН, киловатта на полтора, провести кабель достаточного сечения и закрепить этот плотик что бы не плавал.
