Как слить воду из садового шланга?
Vano [352] 5 лет назад
Как быстро слить воду из садового шланга?
Предлагаю способ слива воды из садового шланга, при котором Вам не придется таскать один конец шланга в поисках самого высокого места в саду, чтобы таким образом устроить слив воды из части шланга, находящейся выше в ту половину, которая ниже и затем из нее наружу.
Есть более простой способ - это складывание шланга на любой импровизированный "подиум". Просто берете шланг за один конец и начинаете складывать его кругообразными движениями на это возвышенное место, которым могут быть пара деревянных ящиков, широкая скамья и так далее...
При этом каждый раз, когда Вы будете поднимать и складывать шланг, вода будет выливаться из него.
После того, как Вы сложите шланг, свяжите его в двух или трех местаз и определите в хозпомещение для зимнего хранения до следующего дачного сезона.
В начале закройте кран подачи воды в шланг.
Далее отсоединяем шланг от водоснабжения, как отсоединить смотрите по месту, крепления разные.
Затем приподнимаем один конец шланга примерно на уровне пояса и таким образом (поднимая) передвигаемся от начала шланга к его концу.
Можно сразу шланг наматывать на катушку.
Но как показывает практика, удалить самотёком можно лишь часть влаги из шланга, хотя и бОльшую.
Я бы посоветовал перед сматыванием шланга на зиму, ещё и продуть его воздухом.
Тут нужен компрессор, если шланг не большой длины и диаметра, то подойдет и автомобильный компрессор.
Подсоединяем компрессор к шлангу (шланг отключён от водопровода), и продавливаем его давлением, остатки воды будут полностью удалены.
После этого можно шланг наматывать на катушку и закладывать его на хранение.
Компрессор обычно идёт с манометром, давление можно подобрать соответствующее диаметру и материалу изготовления шланга.
Для того, чтобы слить всю воду из шланга, его необходимо приподнять с одного конца и постепенно двигаясь к концу другого крана приподнимать весь шланг. Таким образом, вода по пути наименьшего сопротивления, начнёт стекать вниз и освободит шланг.
Чтобы ускорить этот процесс, вы можете повесить его на турник, ветку дерева, тогда вода самотёком вытекает из него.
Либо, скручивать его в круг и складывать его на возвышенность, чтобы вода не могла случайно затечь в обратную сторону.
По законам физики чтобы вода вылилась из шланга, надо один его конец приподнять над землёй и начать потихоньку его сматывать, при этом вода самотёком начнёт вытекать из конца, который будет лежать на земле. Вот так легко и без применения всяческих спецсредств, можно быстро слить воду из садового шланга, после чего повесить его в пологающееся ему место в Вашем хозяйстве, на осенне-зимний период времени, когда им не пользуются.
