Куда спрятать шланги от стиральной машины?
Tuandr [342] 3 года назад
Как замаскировать шланг от стиральной машины в ванной комнате?
Крайне мало информации в вопросе, что бы дать полезный совет надо знать чёткие размеры ванной комнаты, надо знать где стоит стиральная машинка, марка и размеры машинки и так далее. Отвечу поверхностно, мой ответ подойдёт для большинства случаев. Перед тем как устанавливать стиральную машинку, надо сразу всё предусмотреть, если стиралка стоит близко к борту ванной, то и прятать ни чего не надо, шланг канализации и шланг подачи воды уйдут под ванну и будут не заметны. Я обычно водяные трубы прячу в стене, из стены выходит только кран для стиралки, с канализацией чуть сложнее, тут есть два варианта, если торец ванны закладывается кирпичом, или закрывается экраном, то выход канализационной трубы я делаю "заподлицо" со строением (или экраном) в него втыкаю сливной шланг стиральной машины. Если не хотите прятать трубы в стену, а торец будет открытым, то можно сделать короба из гипсокартона, внутри этих коробов будут все шланги ( канализация, вола). В общем-то всё, но ответ не может быть точным, нужны все размеры, плюс размер самого помещения.
Шланги от стиральной машины практически всеми производителями стиральных машин комплектуются со стороны задней стенки машинки. Все шланги достаточно гибкие и при необходимости можно машину перемещать на определённое расстояние, не демонтируя шланги, как сливной, так и подающий. Тоже можно сказать и об электрическом питании стиральной машинки.
Делают всю подводку на задней стороне не только потому, что так хочется, но и по простой причине - скрыть подводку от глаз самой машинкой. Да ещё из-за сильной вибрации стиральной машинки невозможно сделать жёсткое подключение, вот и приходится их прятать на стенке машинки.
Но не всегда машинка становится так, как хотелось бы, порой её приходится ставить в торец стенки и всё подключение с обратной стороны прямо на виду. В таких случаях, чтобы скрыть шланги и кабель (а по сути просто закрыть их из вида) просто к верхней части стиральной машины закрепляют матовую (или другого цвета в тон стены или самой машинки) занавеску. Именно она и скрывает всё подключение.
Хотя возможно я и не понял, может всего-то надо спрятать висящие шланги, так на задней стенке там есть специальные крепления, если их мало, тогда увязывать пластиковыми хомутами.
Смотря каких размеров у Вас ванная комната. Например, у меня она очень маленькая, поэтому прятать шланг от стиральной машины не приходится, он у нас сразу направлен в ванну, и фиксируется с помощью специального крепления, а другие провода находятся просто за стиральной машиной. Есть еще такой вариант: прятать шланг от стиральной машины в стене, либо на стене сделать вручную специальные ящички например из фанеры, и прятать шланг там.
