Как подключить сливной шланг к сифону?
Allmax [297] 3 года назад
Честно говоря не очень понимаю что Вы имеет в виду, сифон это готовое изделие, в современных сифонах на конце ( это для удобства) идёт гофра, диаметр конца гофры и внутренний диаметр канализации ( пластиковой) совпадают, не надо ни каких адаптеров, просто обработайте конец гофры ножом , в ставьте уплотнительную резинку в канализацию, смажьте её (если под рукой ни чего нет, можно и водой смочить) затем гофру в трубу, если канализация чугунная, то всё тоже самое, только через адаптер. Если имеется в виду сливной шланг стиральной машинки, к сифону, то обратите внимание на " отросток" сифона, он выполнен в виде трубки с " ёлочкой", вот на эту " ёлочку" натягивайте шланг ( по диаметру всё подойдёт), после того как одели шланг, можно его закрепить хомутом, можно не крепить, а просто посадить на силикон (я обычно использую и то и другое, это гарантия что шланг не вылетит из сифона). Ну и последнее, не все сифоны идут под стиралку, когда будете покупать сифон обратите на это внимание, продавцы знают какой нужен.
Специальные сифоны снабжены дополнительным подводящим штуцером или патрубком. На первой фотографии снизу виден этот штуцер без шланга. На следующей фотографии сливной шланг от стиральной или посудомоечной машины уже закреплён на данном штуцере. Непосредственно место крепления можно затянуть обыкновенным автомобильным хомутом, но учитывая, что конец сливного шланга имеет плотную резиновую муфту, и если эта муфта с усилием натягивается на штуцер и крепко держится, то можно обойтись и без такового. Но для большего успокоения обтяните стык хомутом, для чего вам понадобится отвертка или небольшой гаечный ключик. Обратите внимание на то, что штатный шланг идущий в комплекте с машинкой уже имеет указанную муфту, но в продаже так же имеются такие шланги, поэтому больших проблем с данным подключением возникнуть не должно.
Принципиально, еще на этапе планировки ремонта можно сделать так, что получится избежать этого соединения . Можно сделать вынос фановой трубы и проложить её в коробе из плитки вплоть до самой машинки, и тогда сливной шланг будет непосредственно опускаться в слив трубы. Этот вариант хорош тогда, когда длины шланга от машинки не достаточно.
