Как сделать пруд на даче в 10 соток?
майор [38] 8 лет назад
можно ли построить небольшой пруд на даче 10 соток и как это правильно и главное попроще сделать\без купите в спец.магазине срец.пленку итальянскую со спец вставками для усиления\
Для этого подойдет любая емкость. Это может быть таз либо ванна. Идеально подходит пластиковая емкость. Металлический таз не подойдет, потому что будет ржаветь.
Где его разместить? Удобно сделать его возле беседки. Чтобы пруд был в правильном месте. пруд не делают под деревьями, поскольку туда будут падать листья.
Вокруг днища емкости делаем неглубокую лунку.
Сначала делаем ямку по границе сделанной лунки. Ставим тазик внутрь. Он должен на 2-5 см возвышаться над землей, чтобы в дождь туда не попадала земля.
Чтобы отделать дно пруда, подойдут камни, ракушки, плиты. Опускаем и равномерно раскладываем промытые мелкие камни на дно таза, чтобы вода не была мутной. Землю, которую мы выкопали, засыпаем по периметру вокруг таза. Затем вокруг таза раскладываем плотно друг к другу большие и мелкие камни. Чтобы камни держались, землей засыпаем все щели между камнями.
Вокруг пруда прямо в грунт высаживаем садовые либо комнатные цветы.Заливаем в пруд воду. Если вы желаете пустить туда рыбок, вода должна быть отстоянной.
За прудом нужно ухаживать. Его чистят раз в месяц, слив воду. Все аккуратно промываем, убирая налет. Если вода быстро испаряется, нужно доливать воду.
Как Вы пишите без всяких покупок в магазине. Покупать все равно придется хочется Вам этого или нет. Но можно пойти оптимальным путем так кстати многие делают обходя магазины с дорогущей техникой. Во первых надо знать несколько обязательных правил:
что бы вода не зацвела в прудике она не должна находится в стоячем положении. А по сему нужно сделать ее перемещение с помощью насоса. Время от времени поливайте свой сад из пруда и добавляйте в пруд свежую воду. Тогда проблема с цветением отпадет. Можно сделать циркуляцию включить насос на работу фонтана тогда вода постоянно будет обогощаться кислородом.
второе гидроизоляция - вырыв профильную ямку под пруд застелите ее рубероидом или толью вот Вам простейшая гидроизоляция. Сверху залейте бетонную стяжку. Вот Вам и прудик без особых затрат, дальше следить и ухаживать за ним надо.
Сам пруд делается просто роем профильную яму ( размеры Вы сами должны установить высота, ширина, длинна ). Углы откосов можете делать произвольно но лучше сделать пологие, тромбуем землю и стелем рубероид или толь, укладывать материал нужно с нахлестом 20 см. шов нужно заделать жидким битумом, можно положить не один слой. Сверху на толь по рельефу укладываем сетку рабицу хорошенько закрепив ее на берегу штырями. Теперь сетку рабицу заливаем бетоном, бетон делаем густой консистенции. Толщины бетона достаточно в 5 - 7 см. Ну вот и все, даем застынуть и прудик готов. Там где поглубже устанавливаем погружной насос с выходным патрубком над водой насос вкл. сеть и он дает струю воды ( фонтан ).
Пруд можно сделать из чего угодно, даже из старой ванны.
Но проще, правильней и в итоге дешевле (материал долговечней), купить готовую ёмкость для водоёмов.
Формы, размеры самые разные.
Материал изготовления, стеклопластик.
В начале определяемся с местом, тут всё индивидуально, единственное что надо учесть, что бы рядом с прудом не было, больших деревьев.
У таких деревьев мощная корневая система, она может повредить ёмкость.
А дальше не сложно, переворачиваем ёмкость в верх дном, снимаем размеры и переносим их на землю.
Ещё проще, это очертить ёмкость по периметру и дать не большой запас по бортам.
Выкапывать яму под ёмкость надо с учётом подсыпки, на дне ямы будет песок.
Капаем глубже ёмкости на 40-50-т см.
На дно засыпаем песок, чуть его смачиваем и очень тщательно утрамбовываем.
Теперь устанавливаем ёмкость на "подушку".
Затем берём в руки уровень и ловим ноль по бортам.
Если уровень короткий, киньте от бортов ровную рейку, на рейку уровень.
Ноль нужен по всем бортам, то есть кинули по ширине, затем по длине, то что форма ёмкости не правильное, это не важно.
Вот и всё, осталось засыпать и утрамбовать песок между стенками ёмкости и стенками вырытой ямы.
На финише декорируем пруд. Тут уже всё индивидуально, в качестве декора могут быть использованы, камни, кирпич, плитка и так далее.
За прудом ухаживать не сложно, если ёмкость глубже 80-и см, то даже воду на зиму сливать не обязательно.
