Как слить водонагреватель, чтобы поменять шланги?
строитель [482] 3 года назад
В комплекте к бойлеру (видимо речь о нём) идёт только клапан, который срабатывает при излишнем давлении, воду через него не сливают. Я установил десятки бойлеров и кран на слив не ставлю, даже у себя дома не ставил, это уже лишнее приспособление. А вообще не совсем понял о каких шлангах идёт речь, к бойлеру подводят трубы , желательно полипропилен, в крайнем случае металлопласт, но никак не шланги, шланги могут подвести горе-мастера, или мастера-любители, это не надёжно. Ответ в самом вопросе, открутите шланг ( ну раз он у Вас стоит) и сливайте воду в заранее подготовленную ёмкость, откручивать надо шланг горячей воды ( то есть выход). На полипропиленовых трубах я ставлю американки на входе и выходе, откручивая их можно слить воду. Что бы не доводить дело до замены шлангов и слива воды, сделайте всё правильно, дотяните трубы до бойлера, тем более что рекомендуют бойлер всегда держать наполненным водой, так нагревательный элемент не придёт быстро в негодность. Ну и последнее, не забудьте перекрыть вход холодной воды, там просто обязан быть краник.
Откручивайте шланг подачи (запитки водонагревателя), для того что бы не было разряжения и вода сливалась беспрепятственно. Открывайте кран забора воды с водонагревателя, и сливайте воду. Это для водонагревателей "верхнего" расположения (над мойкой) Модели бойлеров располагающихся под мойкой, придется снимать и сливать переворачивая.
В проточных водонагревателях достаточно отключить питающий водопровод, и можно снимать.
Если идет речь о бойлерах, то при его монтаже изначально должен быть предусмотрен краник для слива воды, в сборке всей конструкции при подсоединении бойлера. Обычно закрывают подачу-холодную воду и открыв в умывальнике кран с горячей водой, дальше открывают предусмотренный для слива краник и вода обязательно сольется в умывальник, можно используя такой метод слива использовать для подачи воздуха и обратный клапан, который в обязательном порядке устанавливается на бойлеры. Если установить краники для слива на оба выхода из бойлера, то сливать воду можно используя их, но придется подставлять емкости или присоединять шланг для отвода воды в сливные системы канализации.
