Можно ли клеить стеклообои на штукатурку?
Гость [377] 8 лет назад
ответьте пожалуйста, можно ли клеить стеклообои сразу на цементную штукатурку или гипсовую, или перед этим ее нужно шпаклевать или чем-то обработать?
Людмила
Можно клеить на штукатурку. Следует только зашпаклевать крупные трещины. И хорошо прогрунтовать клеем стены.
Хотя я бы рекомендовал все-таки прошпаклевать стены перед поклейкой любых обоев - так будет намного ровнее.
Смотря какая штукатурка.
Если это "классическая" штукатурка (цемент, с песком) то она слишком пористая, как бы Вы песок не просеивали зернистость проявится даже на таких плотных обоях как стеклообои.
То есть после выравнивающего слоя, нужна финишная шпаклёвка и можно клеить стеклообои.
Если это гипсовая штукатурка, типа "Ротбанд" и аналоги и мастер умеет её качественно затирать (Ротбанд затирается до просушки)
, то можно стеклообои клеить без шпаклёвочного слоя (как и любые другие обои), нужна только предварительная грунтовка с обязательной просушкой.
Грунтовка упрочнит поверхность, улучшит адгезию.
Если это "сухая" штукатурка (гипсокартон), то и на него можно клеить стеклообои, но предварительно шпаклюются стыки (швы с применением сетки серпянки) головки саморезов, далее финишная шпаклёвка с просушкой и можно клеить стеклообои.
Напрямую на гипсокартон лучше стеклообои не клеить, снять их будет практически не возможно, не повредив "сухую штукатурку".
Стеклообои можно клеить на штукатурку, только нужно провести подготовительные работы. Снять старый материал с штукатурки, по поверхности пройтись крупной наждачной бумагой, чтобы удалить грязь, остатки старого покрытия, убрать возможные дефекты: бугры и выступы. Обязательно проверить поверхность на наличие трещин, если есть такие, то нужно заделать шпаклевкой, после высыхания зачистить наждачной бумагой.
Затем нужно прогрунтовать, штукатурка хорошо впитывает влагу, а еще грунтовка повышает сцепляющую способность материала, лучше выбрать грунтовку глубокого проникновения. Первый слой грунтовки высох, нужно нанести второй слой. После полного высыхания можно клеить стеклообои.
Клеить стеклообои на штукатурку можно, но нежелательно.
Штукатурку лучше убрать со стен, а стены прошпаклевать, где есть ямки и трещины, а после грунтовки поклеить стеклообои.
Но если штукатурку лень убирать, то грунтовать стены всё же придётся, да и трещинки с ямками надо выровнять шпаклевкой.
После того, как грунтовка высохнет, можно клеить стеклообои.
В принципе технология поклейки стеклообоев практически не отличается от поклейки обоев любого типа. Стену следует очистить от пыли, грязи, трещины зашпаклевать и загрунтовать, лучше использовать составы глубокого проникновения. Так что на "чистую" штукатурку стеклообои клеить не рекомендуется.
