Как снять сливной шланг со стиральной машины, какие есть нюансы?
Iva [366] 4 года назад
Нюансы есть, но их не много. Стиральную машину придётся положить на бок, конструкции у маин разные, я опишу машинку "Индезит" ( ну раз нет уточнений). Перед тем как положить её на бок, снимите переднюю нижнюю панель, там увидите место для фильтра и "рычажок" вращаем его против часовой стрелки, вынимаем фильтр, теперь машину на бок. Перед нами так называемая " улитка" ( это такой узел от которого в разные стороны отходят шланги и провода, там же Вы увидите и сливной шланг, его ни с чем не спутать, крепится он к " улитке" хомутом, надо открутить хомут и вынуть шланг. Ещё нюанс, перед откручиванием фильтра подставьте какую нибудь посудину и приготовьте тряпку, в том районе вытечет не мало воды. Забыл написать, в начале, что машинку надо отключить от электричества, шланг подачи воды тоже лучше перекрыть. Новый сливной шланг ставится в обратном порядке, сложного в этой работе нет ни чего, я не так давно разбирал свою машинку (чистил фильтр) делал это в первые и справился. Если фильтр заклинило и Вы не можете открутить, то попробуйте лёгкое постукивание, потом назад вперёд, мне помогло.
Я хочу описать метод съема шланга на машинке BOSH, меры предосторожности те же сначала выключаем из розетки, потом сливаем воду через лючок с фильтром расположенный внизу машинки с лицевой стороны, обычно справа. Не забываем приподнять машинку и подложить что нибудь именно под низ этого лючка, у машинок этой фирмы оставшаяся вода вытекая из ревизионного отверстия не течет прямо в посуду поставленную перед отверстием, а растекается по нижней части корпуса и большее ее количество оказывается под машинкой. Все шланги у машинки Bosh закреплены с помощью зажимных хомутов, так что ключи и отвертки не понадобятся, а вот без плоскогубцев не обойтись. Машинку наклоняем немного на левую сторону если стоять лицом к фасаду, если вы один это проделываете, то лучше положить полностью на бок, я подставил табурет и этого хватило. Дальше отсоединяем зажимной хомут от насоса или правильнее сказать помпы, и так же дальше по внутренней стороне корпуса, а именно по углу, отсоединяем защелкнутые три пластиковых крепления держащие шланг и вынимаем его.
