Как отремонтировать мойку высокого давления Karcher своими руками?
Anatoliy [272] 4 года назад
Мойка стала работать с перебоями и нет давления. Что делать? Как починить мойку Керхер своими руками?
Причина описанная Вами может крыться в некорректной работе водяной помпы. Что бы ее устранить Вам необходимо: прежде всего отключить электропитание затем снять пластиковый кожух ( корпус ) и подобраться к самой помпе. Помпу следует извлечь и разобрать ее по деталям, только так Вы сможете определить причину. Износ уплотнительных колец и многое многое другое визуально сразу после разборки все дефекты хорошо видны. Часто с водой попадают твердые частицы которые могут нарушить работу помпы. Когда помпа разобрана
когда все детали сняты их нужно положить в теплую воду с лимонной кислотой что бы вся старая смазка отошла. Затем все тщательно протереть и каждую деталь осмотреть с дефектами заменить.
Но в конечном итоге Вы столкнетесь со сборкой и Вам понадобится смазка. Так вот оригинальной керхеровской смазки у нас не найти поэтому используйте в клапан WD-40, вкладыши и резинки промазать Литолом-24. А вот стыки частей промазать герметиком Abro. Где находится эксцентрик там подойдет масло полусентитическое но прежде удалите все старое масло иначе будут проблемы. Если все правильно собрано то будет работать как новенький. Сложного ничего нет.
Вы пишите о том что нет давления, скорей всего причина вот в этом байпасном клапане
(он же регулировочный, аварийный для сброса давления и так далее).
Но сразу подчеркну, моделей моек высокого давления Karcher, довольно много, причин поломок ещё больше, ибо техника довольно сложная.
Правильная диагностика, это 90% успеха в ремонте.
Клапан о котором писал выше, может залипнуть, причина грязь.
Иногда достаточно просто его промыть, прочистить и смазать, это разборный узел, смазку лучше брать фирменную Karcher в нашем случае нужна силиконовая смазка.
Снимаем кожух (обычно это 8-ь болтов), аппарат кладём лёжа вверх колёсами.
Естественно он отключён.
Далее снимаем патрубок (пластмассовый), тут нужен ключ шестигранник, держится он на трёх болтах.
Сам клапан вынимаем пассатижами.
Осмотрели, протёрли, хотите разберите на составляющие.
Смазали, собрали в обратной последовательности мойку и запустили её.
Если всё в порядке, значит обошлись малыми силами (вложениями) если нет, меняем клапан на новый.
При обратной сборке проверьте сетчатый фильтр, находится в патрубке (см выше) возможно сетки порваны из-за этого грязь попадает на клапан.
Фильтр только очищается, он не ремонтируется, если порван покупаем новый и меняем.
Если в Karcher случаются перебои в работе, так как вы правильно заметили это может возникать из-за потери давления, тогда подача воды прекращается до того момента, пока аппарат не наберёт необходимое давление и так постоянно.
Причин как я замечал может быть несколько, как минимум две.
Не стоит лезть сразу в водяной насос, сначала необходимо посмотреть загрязнение фильтра и вообще системы водоснабжения, вполне возможно просто нет доступа воды.
Если с загрязнением всё в норме, вернее всё чисто, тогда проверьте герметичность системы, есть вероятность, что давление стравливается в связи с утечкой воды из системы, возможно просто треснул шланг или пропускает манжет.
Если первые два осмотра ничего не выявили, тогда диагностируется и ремонтируется водяной насос.
Правильно его называют - помпа.
Я лично рекомендую устанавливать новую помпу в сборе, в связи с тем, что в старой может быть выработка и замена ремкомплекта ничего не даст.
Да и по цене там не особо отличие, так помпа стоит от 2000 до 5000 рулей, если в сборе, а ремкомплекты от 1000 до 4000 рублей.
Для выбора помпы необходимо знать модель Karcher, а в некоторых случаях и как она выглядит.
Вот пример замены помпы для модели karcher k 4.75
Если мойка работает, но перестала выдавать высокое давление, то причина может быть очень банальна осадок, похожий на накипь в чайнике который оставляет вода на внутренних частях насоса высокого давления.
Плунжеры насоса из-за этого не развивают необходимую скорость и не создают высокое давление требуемое для качественной работы мойки.
Чтоб не спалить насос и не угробить мотор агрегата, нужно срочно заняться ревизией, чисткой и смазкой.
Посмотрите видео, потому что писать это одно, а посмотреть совсем другое.
Разобраться сможет любой человек, да причём и инструментов для этого нужно минимум.
После чистки и смазки, возможно замены уплотнительных манжет, прокладок и колец - ваша мойка будет работать как новая, а вы приобретёте опыт и сможете уже давать советы другим!
Чаще всего в мойках высокого давления происходит снижение производительности помпы или насоса, что снижает эффективность аппарата. Причиной такой ситуации обычно становится износ уплотнений в механизме насоса. В таком случае их следует заменить. Однако если такая поломка случается слишком часто, то обратите внимание на качество воды. Возможно, она содержит слишком много абразивных примесей. Если на вашем аппарате установлен регулятор давления, то резиновые кольца, которые присутствуют в его конструкции, тоже могут изнашиваться, что также влияет на плотность струи воды и напор.
