Как очистить топливную систему своими руками?
строитель [484] 4 года назад
Как поэтапно очистить топливную систему?
Самый простой и надёжный, а в месте с тем и эффективный метод, которым я и сам регулярно пользуюсь, это очистка отпливной системы с помощью специальной высококачественной присадки к топливу. Речь конечно же в данном случае идёт о хорошем автомобиле в надлежащем состоянии.
Как поэтапно осуществить такую очистку:
  • надо приобрести в авто-магазине или на автозаправке специализированный очиститель топливной системы, он так и называется "Очиститель топливной системы";
  • в зависимости от производителя, необходимо будет потратить от ста и до тысячи рублей, за одну упаковку, которая в принципе может быть многоразовой, то есть рассчитана на несколько применений;
  • теперь необходимо дождаться, когда в топливном баке практически не останется топлива;
  • далее заезжаем на заправку, открываем крышку топливной горловины и заливаем средство внутрь бака, обязательно до заправки;
  • далее заправляем бак до верху бензином;
  • в любом случае, руководствуемся инструкцией на упаковке очистителя топливной системы;
  • далее Вам необходимо будет полностью сжечь, "выкатать" этот бензин без дозаправки;
  • одной очистки хватает на пробег от трех до пяти тысяч километров;
  • не рекомендуется делать большие пропуски, так как топливная система должна быть всегда чистой.
Нет конкретики в вопросе, топливную систему чего? Если это мотоцикл нужно снять карбюратор, разобрать его и продуть насосом все жиклеры, дальше снимаем топливный шланг и промываем его, следующий шаг откручиваем отстойник бензинового краника и чистим его. У машин примерно такой же метод очистки, только у машин если ставить топливные фильтры делать это приходится намного реже. Если разговор идет о топливной системе отопления в доме, просто сливаем воду через сливной кран и промываем всю систему под давлением, если есть возможность снять радиаторы можно промывать и по отдельности каждый.
