Порвался шланг высокого давления, что делать?
Anatoliy [272] 4 года назад
несколько лет назад такая проблема приводила в ужас пользователей оборудования в которых применялся шланг высокого давления, но в современном мире это уже не проблема, а лишь некоторое потраченное время и деньги. Итак следуем инструкции:
  1. Откручиваем шланг с соединений полностью...
  2. Замеряем резьбу наконечников...
  3. Смотрим на какое давление необходимо изготовить шланг...
  4. Едем или звоним в контору по изготовлению шлангов высокого давления и даём образец, либо размеры...
  5. Прикручиваем всё назад, лучше всего промазать соединения резьбовым герметиком, если они не конусные...
Размеры и данные, которые им нужны такие:
  • Диаметр и шаг резьбы
  • Вид резьбы
  • Угол наклона резьбового соединения
  • Длина шланга
  • Диаметр шланга
  • Необходимое давление
Если порвался шланг высокого давления, то в первую очередь нужно отключить поток жидкости, чтобы он не продолжал заливать вас и тем более соседей. Затем убираем последствия прорыва. И уже потом приступаем к устранению неисправности. Визуально осматриваем шланг, возможно его придется полностью заменить, ведь не зря же он порвался. Если на месте порыва, внутри шланга видны трещины, то возможно шланг свое уже отработал, лучше замените его полностью. Для этого определитесь с метражом и наконечниками шланга. Если вы решили оставить этот же шланг, то купите сгон для шланга и два хомута. Затем на два конца шланга надеваем хомуты, устанавливаем сгон и затягиваем хомутами. После этого можно снова подавать жидкость в систему.
