При стирке из стиральной машины вытекает из шланга вода, почему и что делать?
Iva [366] 4 года назад
Причин протечки шланга много и они разные. Самая легко ремонтируемая и самая распространённая это шланг плохо держится в адаптере, надо достать шланг, тщательно его протереть, нанести слой силикона на внутреннюю поверхность адаптера и снова воткнуть шланг слива на место. Вторая причина, порвался (лопнул) где-то шланг, надо понаблюдать и найти место порыва, устранить тоже не сложно, сходите в магазин и купите "ёлочку", "ёлочка" это такой переходник который соединяет ( удлиняет) два шланга вместе, затем, в месте порыва разрежьте шланг и вставьте ту самую " ёлочку", потом обожмите её хомутами. Бывают случаи когда шланг рвётся во многих местах, он пришёл в негодность и требует замены. В этом случае всё чуть сложней, надо снять старый шланг ( кладём машинку на бок, откручиваем сливной шланг от " улитки", на тоже место вставляем новый, советую и хомуты поменять на новые). Есть и совсем простенькие решения проблемы, я как-то видел шланг который порвался, замотанный обычным скотчем, хозяйка сказала что уже пару месяцев так стирает, вариант никудышный, но на пару стирок хватит.
Хорошо бы узнать модель машинки для начала. Вообще все стиральные машинки сконструированные таким образом, что сливной шланг обязательно должен выходить через корпус машинки на уровне выше чем стиральный барабан и вода никаким образом не должна вытекать. У машинок автомат есть даже специальный пластмассовый шарик закрывающий отверстие между барабаном и шлангом для якобы препятствия выхода неприятного запаха из канализации и вода без включения помпы не вытекает.
