Можно ли в водонагреватель подавать воду через шланг, если да, то как?
строитель [484] 4 года назад
На ум приходят слова из известного фильма
Тут ситуация практически похожая, можно и шланги вместо труб, только всё это крайне не надёжно, в бойлере иногда создаётся избыточное давление, плюс температура практически близка к температуре кипения, ну какие шланги выдержат долгую эксплуатацию в таких условиях? Шланги могут " бахнуть" в любой момент, зальёте соседей. Я видел как горе-мастера, видимо не хотели долго возиться, или экономили на материале, делали всю разводку на шлангах, печальное зрелище. Если очень надо установить разводку к бойлеру на шлангах, то всё тоже самое что и с трубами, только вместо труб будут шланги. На холодную воду устанавливаем клапан, ниже клапана кран, ниже крана шланг который связан с внутренней разводкой, на горячей воде всё так же, только без клапана. Иногда устанавливают короткие шланги, 95% разводки это трубы, а в самом " интересном" месте , где надо паять американки с уголками ставят шланг, так чуть-чуть надёжней, ибо практически вся конструкция состоит из труб. Я советую не экспериментировать, ставьте полипропиленовые трубы и на этом всё, по деньгам шланги не на много дешевле, а если учесть что вероятность подтопления соседей снизу , со шлангами, резко увеличивается, то , в итоге, трубы обойдутся ещё дешевле.
Ну здесь может есть небольшой риск, что шланг может порваться или лопнуть. Но все же это можно сделать, если воспользоваться шлангом высокого давления, так называемым газовым шлангом. Этот шланг выдерживает более высокое давление, чем оно есть в водяной системе. Как правило, в обычных домах не подается вода с высоким давлением. Так же в вопросе спрашивается, можно ли "заводить воду" в водонагреватель. Ответ: можно, так как вода идет еще холодная. Если решаете подводить через шланг, то на соединении трубы и шланга установите вентиль для быстрого перекрытия на случай прорыва шланга, хотя это мало вероятно с газовым шлангом. Да и по большому счету, на выходе газовый шланг тоже выдержит горячую воду, только часто вода идет с таким резиновым запашком.
