Как разморозить шланг из скважины на даче?
строитель [487] 4 года назад
Берем небольшую емкость на подобие газового баллона, только немного меньше и делаем в нем два отверстия, первое удобное для заливания воды, второе для крепления шланга высокого давления. Наливаем чуть больше половины емкости воды и снизу нагреваем газовой горелкой до кипения, вода закипев будет выходить наружу по шлангу высокого давления в виде пара. Освобождаем один конец замороженного шланга скважины и потихоньку по мере растапливания льда проталкиваем шланг с выходящим паром в него. Это самый эффективный и быстрый способ используемый в народе.
Есть специальное приспособление для разморозки шлангов и труб. Называется "Дракон". Этот прибор при помощи электрического тока способен разморозить и шланг и трубу. Но если только труба (шланг)металлическая или пластиковая. Есть другой метод в шланг пропускается другой шланг меньшего диаметра до замершего участка и пропускается по этому второму шлангу горячая вода, которая медленно, но верно будет подтапливать лед.
