Как правильно установить шланг на смеситель?
Zubriak [351] 4 года назад
Для смесителей идут специальные шланги с определенного диаметра резьбой с одной стороны для смесителя и обычной зажимной гайкой с диаметром под обычный кран. Сначала надо вкрутить шланги в смеситель, они всегда имеют место под ключ на разном расстоянии от резьбы. Сначала вкручиваем то шланг, который имеет место под ключ ближе к резьбе, а потом второй шланг с местом под ключ по дальше от резьбы. Шланги вкручиваем аккуратно не повредив резиновые уплотнительные кольца на шлангах. Дальше закрепляется смеситель в умывальнике и подсоединяются шланги к аварийным краникам.
шланги на смеситель
шланги на смеситель
К смесителю, в комплекте, идут два шланга, если смеситель из дорогих и качественных, то и шланги, соответственно тоже хорошие, в более дешёвых вариантах смесителей, лучше приобрести шланги отдельно. Нормальные шланги идут с разной длинной наконечников ( или " пальчиков") так их удобней монтировать и снимать. Перед тем как прикрутить шланги посмотрите войдут ли две гайки в отверстие раковины, бывает что отверстие узкое и приходится в начале просунуть шланги, а потом их крепить на смеситель. Гайки, под шланг обычно под ключ на 9-ь, бывает и под 10-ь, реже 11-ь. Прикрутите один шланг, сильно тянуть не надо, в нормальных шлангах по два уплотнительных кольца, сила затяжки роли не играет. В принципе всё, теперь можно устанавливать смеситель на раковину, после установки , желательно, подать воду и испытать соединение, шланги редко подводят, ну разве что сильно перетяните. Ну и последнее, шланги лучше покупать с сине-красными вкраплениями, это качественный материал, перед покупкой определитесь с длинной, обычно в комплекте идут короткие шланги, они не всегда подходят.
