Какой сильфонный шланг лучше?
Iva [369] 4 года назад
Как выбрать сильфонный шланг?
К сожалению Российские фирмы пока не освоили выпуск таких шлангов (во всяком случае я отечественных не видел, продавцы тоже, вроде как один из заводов налаживает выпуск газовых сильфонных шлангов), остаётся покупать импортные.
Я остановился на Итальянском производителе (Emiflex S.p.A) , есть ещё турецкие не плохие, но всё же европейские предпочтительней.
Выбрать качественный сильфонный шланг не сложно, на фирменных шлангах есть маркировка (иногда, ярлык с маркировкой), все детали этого шланга изготавливаются из нержавеющей стали, если переживаете попасть на подделку (честно говоря не встречал ещё подделок), то можете взять с собой магнит.
Фирменные сильфонные шланги продаются в фирменной же упаковке (в отличие от подделок, подделки в обычном целлофане), на такие шланги даётся гарантия, а сам срок службы сильфонных шлангов достигает 25-и лет.
При покупке обратите внимание на выход , вход крепления шланга, они бывают как с наружной, так и с внутренней резьбой, так же важно правильно подобрать длину шлангов.
Выбрать хороший сильфонный шланг нетрудно. Фирменное изделие промаркировано, а детали шланга изготовлены из нержавейки.
Брендовый сильфонный шланг продаётся в специальной фирменной упаковке с гарантией. Срок эксплуатации шлангов 25 лет.
Покупая шланг, необходимо ознакомиться с документацией, прилагающейся к изделию: паспорт качества, сертификат, итоги заводского тестирования.
Практика показывает, что лучшими сильфонными шлангами являются шланги немецких и итальянских производителей. Фирмы "Idrosapiens" "Emiflex".
Шланги турецкого производства тоже считаются неплохими, но предпочтение отдают больше европейским.
Чтобы не ошибиться при выборе сильфонного шланга, при покупке следует внимательно ознакомиться к прилагающейся к товару документации (паспорт, сертификаты, результаты заводских тестирований), подтверждающей соблюдение всех технических параметров согласно стандарту качества.
Визуальный осмотр изделия. Не должно быть трещин, сварочные швы между шлангом и фитингом ровные и сплошные. Толщина стенки обязана быть не меньше 0.21 миллиметра.
На теле самого шланга имеется фирменная маркировка. В неё входит не только название завода - производителя, но и номер серии, а также дата изготовления.
Лично моя рекомендация - присмотритесь к сильфонным рукавам выпущенных с заводов Германии и Италии (Emiflex, Idrosapiens и др.).
