Какой нужен шланг для погружного насоса Тотал?
Budaunik [310] 4 года назад
Неважно какой у Вас насос важно какой диаметр выходного отверстия насоса. Вот по нему и нужно ориентироваться тем более что к любому насосу прилагается инструкция в которой указаны параметры рекомендованные для использования шлангов. Как можно судить из практики к насосу " TOTAL " можно подключать шланги изготовленные из разных материалов главное чтобы диаметр патрубка соответствовал с диаметру шланга можно даже подключать трубы ПВХ.
И так по опыту можно подключить такие шланги :
1 Шланг ПВХ для насосов " Тотал ".
2 Шланг заборный в бухте для погружных насосов.
3 Шланг заборный с фильтром для погружных насосов.
4 Шланг поливочный ПВХ армированный 1/2" 20м.
Из опыта обращения с данной маркой насосов у меня только один пример - насос погружной для грязной воды TOTAL. Весьма неплохой китайский приборчик, служит до сих пор. В комплекте к нему идет патрубок для шланга, с накидной резьбой. Его диаметр - 25 мм. Пользуюсь обыкновенным поливочным шлангом. Так как шланг одевается на выброс и его не сжимает от давления. Достаточно поставить на патрубок стандартный хомутик и проблем со шлангом не будет.
В китайских насосах этой марки почти на всех патрубки 25 мм. Даже на вибронасосах. Мой выглядит примерно так:
