Как называется переходник для присоединения шланга к крану?
Zubriak [353] 4 года назад
Как называется переходник для присоединения шланга к крану? Какие есть разновидности?
Переходники называются штуцерами.
Штуцера бывают резьбовые, причём резьба может быть как внутренней (мама) так и наружной (папа).
Бывают штуцера "ёлочка" "Ёлочка" это вид крепления шланга к штуцеру, чем-то напоминает позвоночник рыбы, ну или той же ёлки, заход свободный, выход за счёт конструкции усложнён, обычно штуцер "ёлочка" обжимается хомутами.
Есть комбинированные штуцера " ёлочка-гайка" , штуцера-переходники, это когда гайка на шланге одного диаметра, а выход на кране другого, штуцер позволяет перейти с одного диаметра на другой, так же есть штуцеры с помощью которых можно перейти с резьбы одного шага на другой шаг.
Есть ещё штуцера-тройники для шлангов (эти же штуцера-тройники бывают комбинированные, на одном конце "ёлочка" , на другом резьбовое соединение), через такой штуцер можно подсоединить несколько шлангов, от одного крана, штуцера-тройники бывают прямые и угловые.
Штуцера для шлангов могут быть угловые, углы разные, чаще это девяносто, или сорок пять градусов.
Штуцера изготавливают из различных материалов, пластмасса, цветной металл, железо.
Так же есть специальные штуцера для шлангов высокого давления.
На сегодняшний день большое разнообразие различных муфт - переходников, гайки - переходники, штуцерные соединения в различных модификациях и исполнении. Разновидностей их большое количество и полагаю Вам будет интересно вот такой тип соединения:
две линии из одного крана - на двух штуцерном соединении -
Либо соединительное соединение без резьбы на кране посредством хомута или цанги -
Гайка - переходник со штуцерным соединением -
Шариковый соединительный кран со штуцерным соединение -
