Какой вариант подойдет для жилой мансарды: насыпной (плавающий) пол или другой?
Kasyanov [2] 9 лет назад
Подскажите, каков, с Вашей токи зрения, лучший вариант пола для жилой мансарды (перекрытия по деревянным балкам)
я склоняюсь с насыпному полу Кнауф, но, возможно есть лучшие варианты?
Насыпной керамзитный пол нормально подойдет. Еще можно гидроизолятор положить и совсем хорошо будет.
а мне еще нравится вариант с минватой- это быстро и просто. Укладываем минвату, сверху плиты ОСБ ( для пола можно взять 8 мм, но 10 мм будет еще лучше) а дальше все что хотите - хотите линолеум, хотите ламинат.
Ну а самый известный вариант - это цемент
Если Вы обладаете деньгами, то конечно насыпной пол будет хорошим вариантом для мансандры, но есть несколько но:
  • Насыпной пол не из дешёвых строительных материалов...
  • Для насыпного пола нужно как минимум 40 миллиметров, а то и 60, не в каждом помещении есть такой размер, но как раз в частных домах между лагами можно позволить проложить и большую толщину...
  • Насыпной пол не подойдёт для летних домиков, так как нуждается в постоянном сухом помещении, а летние домики в период зимы накапливают влагу, тем более если это мансарда...
Безусловно ситуацию надо видеть.
Вы наверное и без меня знаете что насыпные полы "Кнауф" категорически не рекомендуют укладывать в неотапливаемых и влажных помещениях.
Тут можно порассуждать. Вы пишите о жилой мансарде, жилая круглогодично, то есть она отапливаемая? Отапливается как?
К примеру если водяное отопление, то возможны протечки, в этом случае полы "Кнауф" что называется просто на выброс (без вариантов).
Дальше, наверняка Вам известно что "пирог" не маленький по высоте, потолки позволят делать такие полы? Учитывайте и толщину финишного покрытия, к примеру паркет, толщина паркетной доски может быть и более 2-х см.
Далее, мы знаем что тёплый воздух поднимается вверх, речь о мансарде, не будет ли из-за этого проникать влага с нижнего этажа на мансарду?
Плюс стоимость таких полов значительная.
Вот и получается, что без уточнений сложно дать совет, мало того ГВЛ рассчитан на определённый вес, планируете меблировать жилую мансарду?
Есть над чем поразмыслить, если всё о чём писал выше, не критично, то Ваш вариант очень даже не плохой.
Хотя я бы лучше присмотрелся к другому.
Лаги по балкам, паро-изоляция, утеплитель, паро-изоляция, шпунтована доска, или черновая и ОСБ в случае с обрезной доской.
А дальше уже всё что хотите, отталкиваясь от условий Вашей мансарды, вплоть до ковролина, или ламинат,
не плохой вариант.
По моему мнению такие полы во всяком случае не хуже, да и по деньгам дешевле.
